Автор Тема: Блэйзер 4.3 4WD, АКПП в аварийном режиме  (Прочитано 30367 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Блэйзер 4.3 4WD, АКПП в аварийном режиме
« Ответ #30 : Сентября 15, 2011, 04:55:53 pm »
Да!
Порядок выноса снятия МОЗГА:
Откручиваем 3 (или 4?) болта на 10,
выдёргиваем голубенькие защёлка на 3-х верхних разъёмах, потом сдёргиваем и сами разъёмы (подняв хлястик вверх),
Переворачиваем Мозг с пластиковой коробкой вверх дном,
отжав на себя защёлку - сдвигаем коробку "от себя" - в сторону проводов - и откладываем её нафиг
вынимаем голубые защёли, снимаем оставшиеся 2 разъёма.
Всё. Можно колдовать.
Пы.СЫ. Я бы для профилактики вскрыл-таки мозг на предмет проникшей влаги- пропайка дорожек если был утопленник.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2011, 09:29:14 am от Iggy163 »
Оффлайн Vladim
« Ответ #31 : Сентября 15, 2011, 07:04:52 pm »
Да!
Благодарю!!! Будем мучать!!!
Blazer 4.3 Елабуга Бразилия 1998 чОрный был.
Blazer 4.3 Елабуга США 1997 белИй есть.
Оффлайн Moldovanin
« Ответ #32 : Марта 12, 2012, 04:52:38 pm »
Добрый день всем, подскажите пожалуйста по ошибкам!
P 0719
P1860
P1864
P1886
И чего делать с ними??? сразу капиталка КПП или можно малой кровью обойтись?
Спасибо!
Blazer, 1995 4,3 LT Американец
« Ответ #33 : Марта 12, 2012, 05:14:23 pm »
для начала посмотреть целостность преда TRANS FUSE...ну и его питание при включенном зажигании
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 05:19:15 pm от rewers22 »
Оффлайн Moldovanin
« Ответ #34 : Марта 12, 2012, 06:32:49 pm »
предохранитель целый, а питание как проверить? И еще сейчас ездил, небыло 2-й и 4-й передачи, 1-я и 3-я работали!! Так же у меня горит значок абс на панели!
ЗЫ: люди помогите а))), уже кучу инфы перерыл на форуме голова кругом, а деньги в сервис просто так отдавать не хочеться!!
Заранее всем спасибо!
Оффлайн Moldovanin
« Ответ #35 : Марта 12, 2012, 07:28:33 pm »
Парни ну хотя бы ошибки расшифруйте??? :)
« Ответ #36 : Марта 12, 2012, 11:04:26 pm »
  • первая ошибка как раз к АБС относится - лягушка тормозная на педали дурит
    Р1860 - пробуксовка элементов трансмиссии
    P1864 -низкое напряжение соленоида блокировки ГТД
    P1886 -соленоид 3-2 неработает
    Andrey V Ka
    « Ответ #37 : Марта 12, 2012, 11:29:51 pm »
    Р1860-я бы сделал ставку на замену PWM-TCC соленоида.
    Оффлайн Moldovanin
    « Ответ #38 : Марта 13, 2012, 12:12:43 pm »
    Так и чего??? можно попробовать обойтись заменой солиноидов или всё таки в ремонт АКПП?
    Andrey V Ka
    « Ответ #39 : Марта 13, 2012, 12:14:31 pm »
    Поменяй,хуже не будет.Ошибки после замены сотри.
    « Ответ #40 : Марта 13, 2012, 12:33:35 pm »
  • если после замены не поедет, тогда ремонт
    Оффлайн Moldovanin
    « Ответ #41 : Марта 13, 2012, 05:29:17 pm »
    Вообщем был на сервисе! Сняли поддон соленоиды, все рабочие! Пока что диагноз, то что увидиле без снятия и вскрытия коробки - тормозная лента! будем менять после вскрытия посмотрим может чего еще!
    « Ответ #42 : Марта 14, 2012, 09:43:31 pm »
    а как вы поняли что они рабочие?
    Оффлайн Moldovanin
    « Ответ #43 : Марта 16, 2012, 09:42:49 am »
    Сначала проверили сопротивление, потом сняли их подали напряжение, соленоиды срабатывают! проверили провода напряжение на них подается!
    Оффлайн Moldovanin
    « Ответ #44 : Марта 16, 2012, 09:45:01 am »
    я может не особо ас в этом деле)) может их по другому можно проверить! Если бы сопротивление было бы меньше положенного я так понимаю  это значит замыкание катушек было бы))
