Автор Тема: Блэйзер 4.3 4WD, АКПП в аварийном режиме  (Прочитано 30369 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Блэйзер 4.3 4WD, АКПП в аварийном режиме
« Ответ #60 : Сентября 25, 2012, 10:15:35 pm »
Сергей,а завтра можно связаться?
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #61 : Сентября 25, 2012, 10:16:25 pm »
ага
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #62 : Сентября 25, 2012, 10:17:17 pm »
А как?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #63 : Сентября 25, 2012, 10:19:41 pm »
как придумаем с утра .в личку например на почту по телефону итд.по скайпу видео чат тоже возможен .думаю да же морзе возможно)
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #64 : Сентября 25, 2012, 10:21:24 pm »
 :afro:ok,спасибо.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #65 : Сентября 26, 2012, 08:51:58 am »
Нашёл предохранитель на АКПП,при заведённой машине напряжение на нём 13,8-14,3V.Куда копать дальше?А может-ли свал в аварию быть из-за замка зажигания (контактной группы)?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #66 : Сентября 26, 2012, 08:58:10 am »
  • очень даже может
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #67 : Сентября 26, 2012, 08:59:30 am »
    А какой провод с замка отвечает за АКПП?Сколько схем смотрел-понять так и не смог :(Началось всё с того,что при движении по плохой дороге,обороты двигателя стали подпрыгивать на 500-600.При движении на 4 передаче,если слегка тронуть левой ногой педаль тормоза-такая же байда.Потом при глушении двигателя стал появляться аварийный режим.После манипуляций с запуском двигателя,потом включением 1-2 диапозона с кратковременным троганием с места и последующим глушением и запуском -всё приходило в норму.До следующей остановки и глушением ДВС.Так же иногда при разгоне выскакивала ошибка "Высокие обороты ХХ".А вот в последний раз при работающем двигателе и стоянке на заправке-упала в арию и не выходит.До этого ещё была такая странность,при движении накатом и положении рычага в "N"-обороты двигателя держались в районе 1500,с плавной остановкой приходили в норму ХХ.
    « Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 09:08:42 am от Артём-Канзас »
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #68 : Сентября 26, 2012, 09:29:56 am »
    http://roadster.users.photofile.ru/photo/roadster/3112602/123412266.jpg
    если стала глючить - менять однозначно, за деньги, зато надолго.
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #69 : Сентября 26, 2012, 09:31:53 am »
    Ну и где по этой схеме нужно проверять?Ткните носом.Где какое напряжение должно быть?И что менять однозначно?
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн Roadster
    « Ответ #70 : Сентября 26, 2012, 09:42:34 am »
    24-й фьюз и дальше по другим схемам олдаты, а чо толку на него смотреть? Провалы напряжения найдешь если только осциллограф с памятью. КГЗЗ менять надо. Крутилки уже стерлись и заново не отрастут.
    Оффлайн Viktor( seems precisely)
    • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
    « Ответ #71 : Сентября 26, 2012, 09:44:08 am »
    Привет Артём-Канзас! Разрулил? Отпишись... :(
    Век учись. Умрешь дураком не дожив...
     Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
    skype- viktor195114
     8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #72 : Сентября 26, 2012, 03:02:23 pm »
    Замок зажигания в норме,на преде напруга в норме.Где ещё искать "+"? Каой пин на АКПП идёт плюсовой?
    А может такое быть из-за ПРНДЛки что на коробе с лева по ходу авто?
    « Последнее редактирование: Сентября 26, 2012, 03:07:46 pm от Артём-Канзас »
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Nikname
    « Ответ #73 : Сентября 26, 2012, 06:54:56 pm »
    Плюс у соленойдов общий а управляются замыканием на массу? Или размыканием?
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #74 : Сентября 26, 2012, 09:09:56 pm »
    Мне кажнтся замыканием.Завтра буду пробовать.
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
