Автор Тема: дополнительный генератор  (Прочитано 5902 раз)
Оффлайн servis-up
  • Александр
    • все о блейзере и его собратьях
« : Июля 17, 2011, 07:20:08 pm »
   сегодня решил приспособить к имеющимся противотуманкам, еще пару хеловских  :mbounce: . но вот в чем нарисовалась одна проблемка  :-\ генератор слабоват . если включить ближний свет + магнитолу + поворотники и имеющиеся уже противотуманки, то заряд на критерий не положительного момента падает, до 10.5 - 10.0   :'( . а если зимой еще и отопитель включить?  ??? :-\
 немного подумав, родилась идея о дополнительном акб и генераторе. НО ВСЕ ПО ПОРЯДКУ:
1. имеется нормальный генератор от таз 09 + акб 45-ка.   ::)
2. суть: хочу на шкив колен вала наварить дополнительное кольцо под ремень генератора + на двигателе со стороны рулевой колонки установить заранее приготовленный крепежный узел для генератора. на место короба воздушного фильтра изготовить и установить площадку под 45-ку и с этой же стороны установить выпрямительное реле и остальное оборудование для нормальной зарядки акб  :). для чего это решил делать   ??? : на доп. электро систему подсоединить две пары противотуманок + преобразователь 12 вольт в 220 на 1500 ампер, доп освещение салона, и в последующем электро лебедки  :D :D :D (как только будут лишние финансы. ;D ;D ;D
п.с. не надо пинать и ругаться  ;D я просто пока спросил ваши советы и предложения  ::) ::) ::), а потом после некоторого срока обсуждения сделаю выводы и решу: это бред сивой кобылы  :D или все же стоит попробовать  :afro: !
мое авто - Блейзер 2,2 1997 год
много идей и так мало времени - а как хочется все успеть
Re: дополнительный генератор
« Ответ #1 : Июля 17, 2011, 07:27:57 pm »
Кондей есть?
Если нет,то можно использовать ручей на шкиве от клиновидного ремня кондея. Он на всех шкивах есть.
Слева на блоке есть отверстия крепления кронштейна компрессора. Если компрессора нет,то они пустые... :)
« Ответ #2 : Июля 17, 2011, 08:43:49 pm »
скока ампер?!?*!*смайлик с дергающимся глазом*
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #3 : Июля 17, 2011, 08:48:55 pm »
нет кондея нет  :D
  :wall: :wall: :wall:блин не то напечатал 1500 ВАТ :w00t:
« Ответ #4 : Июля 17, 2011, 08:53:19 pm »
нет кондея нет  :D
Тогда зачем городить дополнительный ручей? :)
И гена встанет как-раз вместо компрессора. Места там предостаточно. ;)
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #5 : Июля 17, 2011, 09:04:43 pm »
нет кондея нет  :D
 в принципе согласен, просто сейчас не помню на память, он свободен или нет. шкив не родной стоит  :-\
« Ответ #6 : Июля 17, 2011, 09:17:03 pm »
Есть родной шкив. :)
Diller
« Ответ #7 : Июля 18, 2011, 01:44:06 pm »
Поставь себе WESE ZETOR (ближ./дальный) и забудь о кучу противотуманок - их все равно недостаточно для основного света . Или ксенон впендюрь ...
И лебёдка тебе на 220 в зачем....?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2011, 01:45:37 pm от Diller »
Оффлайн servis-up
  • Александр
« Ответ #8 : Июля 18, 2011, 02:03:11 pm »
не лебедка на 220, а в машине доп. сеть на 220 (на природе лампочка, плитка и т.п. или ремонт, а электричестванет (ночь - трасса) а это просто переноску включил и все ок. я ссобой иногда вожу деодную  переноску на 220 ;D
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #9 : Июля 18, 2011, 02:17:42 pm »
Проще будет в габажнике 210 аклематор возить :afro:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #10 : Июля 18, 2011, 03:43:28 pm »
инвертор в машине — штука полезная, по себе знаю :) мне, правда, 300W пока хватает.
на днях должен мне приехать генератор на 200А, может, тоже есть смысл что-то подобное поискать?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #11 : Июля 18, 2011, 03:45:59 pm »
Вот геныч на 200-это весчь :afro: :afro: :afro:
