Автор Тема: Параметры аккумулятора на круглый Блейзер...  (Прочитано 20533 раз)
Оффлайн Rasta Boroda
Парни какой аккумулятор можно поставить на круглый Блейзер? Я так понимаю очень важный показатель - пусковой ток. Какой он для наших машин? Согласно таблице которую показывают в магазинах аккумуляторов для машин с объемом двигателя от 3,5 литров емкость аккума должна быть больше 90 Ампер.... Но все обычные аккумуляторы с такой емкостью огромных размеров - около 30 см... А в Блейзере с местом туго... Как быть? Что поставить?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 06:30:49 pm от Слава 43 »
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
Re: Параметры аккумулятора на нашу машину
« Ответ #1 : Июля 30, 2011, 11:59:45 pm »
Поставить то,что влезет в лоток для АКБ.
Если будет выставляться - в итоге протрёт дно АКБ.
Триста лет круглый год езжу на 55-62 А/ч... :) :)
« Ответ #2 : Июля 31, 2011, 12:08:57 am »
Слав, ну у тебя ж 2,2 литра двигатель или нет?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #3 : Июля 31, 2011, 12:21:17 am »
Ну е мае, а!!! Не ну мужики А??? Ну че за вопрос:" Параметры аккумулятора на нашу машину". На какую Нашу??? Задавайте при создании темы более конкретный вопрос! ПЖЛСТА :afro:
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #4 : Июля 31, 2011, 12:22:54 am »
Так машина ж указана в подписи... Или цвет тоже важен?!
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #5 : Июля 31, 2011, 12:25:50 am »
Слав,я тебя не узнаю - ты что,свои отношения с болгаркой пересмотрел пока меня не было?
если не жалко площадку,то пилить.на 95-й встает свежевыдранный из газели.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 12:28:35 am от RED »
« Ответ #6 : Июля 31, 2011, 12:30:35 am »
Так дело то не в площадке... Узкое место - растояние между пробкой радиатора и торец крыла... Туда с трудом, бочком-бочком влезал аккум American на 90 Ампер и с током прокрутки 850.... Он в ширину 25,5 см... ...  А размеры стандартного я так думаю 23 см.... Во всяком случае большинство батареек с боковыми клеммами именно на этот размер. Какого тока прокрутки должно хватить?
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #7 : Июля 31, 2011, 12:37:42 am »
гы.крыло от телевизора отпустить и отодвинуть.не без этого.
близковато к радиатору,почаще в банки заглядываем.
п.с. я про верхние клеммы.
только зачем это вам?стартер-то редукторный уже стоит или уже нет.
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 12:39:16 am от RED »
Оффлайн джон
« Ответ #8 : Июля 31, 2011, 12:47:19 am »
Юмор оценил! :afro: Просто при личном опыте скажу: Будет реально легче найти нужную тему поиском,если в ней , этой теме, будет как можно более конкретизирован задаваемый вопрос! ;)
« Ответ #9 : Июля 31, 2011, 02:43:34 am »
А зачем почаще в банки заглядывать? Где связь с близостью аккума к радиатору?
А что насчет редукторного стартера? Типа для такого мощного аккума какой-то хитрый стартер должен стоять? Если да - то стояла батарейка мощная (пусковой ток 850 А), ничего страшного за 10 месяцев не случилось, может и редукторный он...
ПС Крыло-то просто откручивается или какие хитрости имеютца?
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 02:58:50 am от RastaBoroda »
Тему поправил... Так гуд?
  Бери по размерам и доверию к фирме. Пускового достаточно 500-600 Ампер
  Не очень верь написанному
 Редукторный должен поменьше тока брать-у него моторчик работает в более
  оптимальном режиме   :)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Не знаю, как на бразильцах, на на свою ставил американ с 850 пусковыми (78DT850)- влезает, хотя, в реале "штатный" 75650 American (650A CCA) Сейчас, кстати, такой и стоит - я доволен :)
Вот ссылка на страничку с характеристиками, в тч габариты...(не реклама, брал не там)
http://www.medalist.mags.ru/vcd-56/catalog.html
Оффлайн джон
:afro:
Думаю,не критичен объём мотора.
На 4,3 тоже ставлю 55-62 АЧ. :)
