Автор Тема: Параметры аккумулятора на круглый Блейзер...  (Прочитано 20574 раз)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Полностью поддерживаю Славу.Хватает 55-65 А.ч.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
  4.3 - считай два!!! 2.2 крутишь.... :)
Оффлайн BABAH
третий год пошел,как поставил 62 а.ч. 650 пусковой на 4.3 1998год.никаких проблем ни зимой ни летом
Оффлайн BABAH
да,стартер редукторный
Илья BLAZER
Поставил себе Bosch S5 63 а. Очень доволен. Все крутит, свет и мафон долго держит без проблем.
Оффлайн Rasta Boroda
Re: Параметры аккумулятора на круглый Блейзер 98 гв...
« Ответ #20 : Августа 09, 2011, 05:36:34 pm »
Отпишусь по факту: Так как жаден я до Ампер/часов и запас карман не тянет впер я таки на стандартное место 75-ку Mutlu (Пусковой 720 А), влезла вообще впритык, пришлось даже надпиливать и отгибать боковину поддона под аккумулятор. Еще чтоб его туда засунуть пришлось на время откручивать мозги и расширительный бачок.... Но аккум получился очень близко к радиатору (1-1,5 см.), поэтому планирую туда поставить какую-нибудь термоизоляцию.
Тему можно закрывать! Всем спасибо за участие!
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #21 : Августа 09, 2011, 07:44:24 pm »
ну я обьясню так как сам понимаю - ставить ту которая влезет - но чем больше пусковой ток, тем больше нагрузка на стартер и тем больше шансов у него крякнуть. более высокий пусковой больше подходит для дизеля по причине большего сопротивления из за высокой не в сравнении с бензиновым компресии. но маленький пусковой грозит темже)) по этому этот параметр нужно знать конкретно на машине))) ну или выбрать среднее значение))) те же 450А например но думаю что больше 600А уже будет перебор)))
второй параметр это ёмкость АКБ тоесть 55 АЧ от 110 АЧ отличается лишь тем, что ровно в два раза быстрее разрядится)))но и зарядится тоже быстрее))) поясню что это значит))) а то, что при большей ёмкости больше запас электричества возишь с собой)))) ну это как с баком бензина на 200литров))) нафига спрашивается если там где ездишь заправки каждые 10 км))))
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
« Ответ #22 : Августа 09, 2011, 10:30:09 pm »
Стоит 75Ач с верхними клеммами, влез впритык. Площадка самолепная из уголка(родная сгнила).Ну и клеммы заменил вместе с проводами. Делал все в мае сего года полет нормальный.
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
« Ответ #23 : Августа 10, 2011, 12:14:41 am »
Так вот
Так вот поэтому я и спрашивал, какой емкости и какой пусковой ток у "родного" аккума. Того, что ставили на заводе... Насчет стартера да, от большего пуского тока может и ласты склеить, но не факт. Машину покупал с батарейкой вообще на 850 Ампер, и ничего, катался до недавнего времени. А насчет того что аккумулятора может быть много - не согласен... Точнее не совсем согласен. Я допустим за день проезжаю - хорошо если 20 км. На работу, с работы и емного по городу помотаться. В таком режиме не сильно то он и успевает подзаряжаться. Это раз. Машина стоит на стоянке - зимы последние были холодные - а на морозе сам знаешь, емкость и ток уменьшаются. Это два. А в третьих, машины наши низкооборотистые, я лично редко когда 2000 оборотов на тахометре вижу - непонятно сколько "гена" на таких оборотах энергии отдает, да и потребителей этой энергии хватает... Телевизор, сабик, усилок и т.д. и т.п.. Опять таки ближний свет нужно теперь включать при движении...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2011, 12:36:53 am от RastaBoroda »
« Ответ #24 : Августа 10, 2011, 12:28:18 am »
Эта ..вота..
Мля парни! мне иногда кажется что на дворе на 21 век ,  а конец 19..
\Ну какая нах нагрузка на стартер?????? аккум может обеспечить( вслушайся в понятие) пусковой ток N..это не значит ни разу что именно таким и будет.
Акккум это всего лишь" СКЛАД" энергии.Пусковой ток-это величина отгрузочных мощностей этого "склада"-то есть ты затребовал много-тебе и дали много.Чем выше эта величина -тем лучше...Это как если бы зимой с огромного ангара на фуру груз гурзили 2 таджика в ручную(низкий показатель стартерной нагрузки) или 2 погрузчиками ( высокий ) -склад тех же размеров, фура та ж..
« Ответ #25 : Августа 10, 2011, 12:53:31 am »
Вот и я о чем. Лампочки то не перегорают - несмотря на то что они всего на 4,5 Ампера, а аккумулятор 720...
« Ответ #26 : Августа 10, 2011, 02:36:06 pm »
умник с 21века))) специально для тебя порылся в инете вот цитата -  "Лучше, если вы купите аккумулятор с теми характеристиками, которые указаны в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля: так он прослужит дольше при минимальных расходах. Можно сэкономить и купить аккумулятор меньшей емкости, но служить он будет меньше обычного срока и плохо справится с зимним запуском. Купив батарею несколько большей емкости, вы не увеличите срок ее службы, так как постоянный недоразряд аккумулятора приведет к сульфатации пластин, и вы проиграете в деньгах. Увлекаться повышенным пусковым током также не следует — сожжете стартер. Лучше смените масло в двигателе, и проблем с запуском не будет." у любого электро двигателя (стартер тоже им является) есть сопротивление на силу тока, я не кибернетик и правильных терминов не знаю - но это и не нужно - важно знать принцип работы а не термины - так вот если маленькая сила тока(пусковой ток) то при работе стартера он будет как бы вытягивать энергию чтоб её ему хватило - от этого в первую очередь нагреется проводка между акб и стартером, (при нагреве её пропускная способность ещё уменьшится,) от нехватки быстрее обсыпется АКБ, при силе тока выше чем способен стартер выдержать он просто сгорит. короче - учите мат часть))) про лампочки - не нужно заблуждаться - они перегарают от напряжения выше номинального а не от силы тока, попробуй соединить  несколько лампочек последовательно - посмотри как они будут работать  - увидишь разницу от силы тока или от напряжения?
 мат часть тут - http://www.avtosmeta.ru/articles/item/24386/
« Ответ #27 : Августа 10, 2011, 03:55:03 pm »
Насчет сжигания пусковым током стартера очень сомневаюсь, опять таки пример: Электромотор того же самого обычного бытового вентилятора из розетки в 220 Вольт может взять сколько угодно Ампер, благо в электросети они (эти самые Амперы) ничем не ограничены. Их там ну очень много. Однако вентилятор не сгорает, проводка не горит. Соответственно, потребитель возьмет столько Ампер, скока ему надо, никак не больше.... И всех делов...
« Ответ #28 : Августа 10, 2011, 04:09:52 pm »
а ты попробуй дома вентилятор газетой придержать за лопости пусть под нагрузкой по крутит и возьмёт на себя лишние амперы))) как стартер под сопротивлением двигателя. и попробуй вентилятор через реостат подключить - дай ему не 220 вольт а 150 например - посмотри какой будет результат.
за сим откланяюсь ....больше писать не буду, научатся лишь те кто хочет научиться, а с остальными спорить не собираюсь.
« Ответ #29 : Августа 10, 2011, 06:55:26 pm »
   Нет слов.... ;) :D
   Извиняюсь... :)
