Автор Тема: Параметры аккумулятора на круглый Блейзер...  (Прочитано 20562 раз)
Оффлайн KudryavcevIU
Re: Параметры аккумулятора на круглый Блейзер 98 гв...
« Ответ #45 : Декабря 05, 2011, 09:48:04 am »
Тоже думаю на тему замены АКБ на обычный (европейский), но думал заменить провод стартера на более длинный, взять АКБ с обратной полярностью, потому как при таком расположении не хватает по длине всего 2х проводов 1 "+" на стартер и 2 "+" от генератора, даже провода уже подготовил, но вот менять пока еще не решился, да дел и так хватает, пока занят ремонтом форсунок омывателя фар, ато новые по 250 уё за штуку((
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 09:50:24 am от KudryavcevIU »
НедоBlazer 1997г.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #46 : Декабря 05, 2011, 02:46:26 pm »
я бы не стал ставить с обратной полярностью, слишком близко к крылу клемма + окажется
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 04:05:12 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #47 : Декабря 05, 2011, 03:00:19 pm »
Боюсь ремонтировать их особо не получится.. :( форсунка из 2-х частей состоит - напорный стакан и жиклер (ну и крышечка внешняя на жиклер)... напорный стакан, как показывает практика практически неремонтопригоден:(
Сорри за офф
« Ответ #48 : Декабря 06, 2011, 09:35:58 am »
Извиняюсь, что тоже не в тему, но у меня похоже получилось, поставлю, проверю и отпишу как и что.
НедоBlazer 1997г.
« Ответ #49 : Декабря 06, 2011, 02:41:39 pm »
Возьмите б/у силовые провода от бразильского 2,2.
Они с клеммами под европейский АКБ,и длины проводов прекрасно хватает. И крепятся они (на кузове и агрегатах) в штатные места без колхоза. :)
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
приказал долго жить аккумулятор
« Ответ #50 : Декабря 16, 2011, 01:22:01 pm »
Нужна помощь, хочу купить новый аккумулятор, но не знаю, какой нужен, для моего блейзера 1995г. 4.3i
Мене нужно знать какой должен быть размер аккумулятор, ёмкость, А/ч, пусковой ток (EN), полярность.
Мне предложили такой
Напряжение, В:    12
Ёмкость, А/ч:     90 Ач
Пусковой ток (EN):     730 А
Полярность:     Прямая"1"
Клеммы:     боковые
Размер (ДхШхВ)мм:     260х175х186
Но сказали, что возможно он не влезет, на штатное место.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: приказал долго жить аккумулятор
« Ответ #51 : Декабря 16, 2011, 02:24:32 pm »
Я ставил Deka такой http://www.alfaakb.ru/accumulator/1838/ входит в притирку
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #52 : Декабря 16, 2011, 02:52:03 pm »
покупал такого размера, только выше на 1 см, Американ 95 А/Ч, влез очень плотно, снимал пробку радиатора и трубку к расширительному бачку. но всё же влез.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 02:55:07 pm от Kaiser »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #53 : Декабря 16, 2011, 03:08:32 pm »
А штатной, какой должен быть?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #54 : Декабря 16, 2011, 04:17:57 pm »
хз, у меня при покупке стоял 75А/Ч с европейскими клеммами, по длине он был 275 вроде, в штатном месте помещался криво и протоптал себе одну банку в итоге. потом стоял 60А/Ч, ему там было вполне комфортно и просторно.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #55 : Декабря 16, 2011, 05:13:55 pm »
Такой http://akbauto.ru/index.php?productID=3451
Бьется по каталогам и емкость паспортная (75Ач)
Стоял до этого точно такой же, только производства Daewoo.
К нам лезет все, что до 260мм в длину. Стандартные на 230мм болтаются как Г. в проруби. С 260мм надо очень аккуратно устанавливать на площадку - тяжело попасть в габарит. Если высокий, то может не хватить проводов, особенно у кого бодилифт
nik1967
« Ответ #56 : Декабря 16, 2011, 05:47:13 pm »
Евгений 110
Если деньги есть-бери оригинал.
Была задача купить дешевый аккумулятор с нормальными характеристиками.
Все удовольствие примерно 2000 р.
1) купил Контакт Клемма с удлиняющим проводом
http://perm.akkmir.ru/catalog/1061.php?backlink=%2Fcatalog%2F%3Fbrands%255B%255D%3D69
и 2) Аккумулятор TAB Polar JIS 6СТ 60 А/ч  Ca/Ca
http://www.rus-treyd.ru/products/akb/?code=TAB
отлично влез в GMC Jimmy 1995г. 4.3i  по высоте.На всякий случай сверху резиновый коврик-поддон положил
Обзор и тест автомобильных аккумуляторов
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2011, 06:14:13 pm от nik1967 »
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Параметры аккумулятора на круглый Блейзер...
« Ответ #57 : Декабря 16, 2011, 08:23:46 pm »
Я провода уже удлинил под европейский аккум.
Я нашел сайты с нашими аккум   http://www.bigteh.ru/index.php?categoryID=110
http://akbauto.ru/index.php?categoryID=29
Позвонил туда мне сказали что подходит Аккумулятор автомобильный American 75650 75 А/Ч 650 А бок. клеммы прям. пол. (230*179*186)  http://akbauto.ru/index.php?productID=3451
Померил посадочное место вроде туда встанет Аккумулятор автомобильный American 78730 95 А/Ч 730 А бок. клеммы прям. пол. (260*179*186) http://akbauto.ru/index.php?productID=3452
А будет ли заряжать 95а/ч наш генератор?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #58 : Декабря 16, 2011, 11:11:38 pm »
Да у нас 110 ..........
Оффлайн Евгений 110
  • Епископ
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #59 : Декабря 17, 2011, 12:11:24 am »
на мах оборотах, а на холостых
