Автор Тема: Сбой в работе двигателя  (Прочитано 15791 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« : Июля 30, 2011, 10:06:59 pm »
Добрый день друзья.
У меня беда, сегодня ехал по дороге как ни в чем не бывало, тут заметил, что из выхлопной трубы повалил белый дым, через несколько минут заметил, что двигатель стал насколько это применимо к пятилитровому вортеку "троить". Остановился, по опыту проверил сразу:
1. При работающем двигателе нет пузырьков в бачке с антифризом, что говорит о том, что он не уходит в гбц
2. Нет эмульсии на щупе и маслозаливной крышке
Долил антифриз и поллитра масла (успел проехать 15 тыр. и долил скорее для самоуспокоения).
На следующее утро, чуть покатавшись с сопровождаемым белым шлейфом, понял, что антифриз нормально уходит, порядка 500 гр. на 10 км.
Посему вопрос, что могло случиться. Я не специалист, поэтому прошу совета у коллективньго разума. Как мне дальше быть?
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн MehanNik
Re: Сбой в работе двигателя
« Ответ #1 : Июля 30, 2011, 10:43:37 pm »
Добрый день..
Конечно после полной уверенности что это не вина прокладки ГБЦ, можно сказать что наиболее вероятно - это прокладка впускного коллектора, пропускает ОЖ в впускной канал допустим одного цилиндра, оттуда и "троение".
Оффлайн Роберт Уфа
  • Полный привод
« Ответ #2 : Июля 31, 2011, 02:11:50 am »
у меня был почти такой же случай, только мне пришлось менять гбц и все сопутствующие прокладки :)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #3 : Июля 31, 2011, 08:55:21 am »
Подскажите, как еще можно продиагностировать проблему?
И в случае пробоя прокладок во сколько мне может встать ремонт?
Сколко стоит блок, чтобы готовиться к самому ужасному?
Оффлайн Роберт Уфа
  • Полный привод
« Ответ #4 : Июля 31, 2011, 11:08:41 am »
прокладки дешевые, головка будет зависеть от того, какую купишь, б/у или новую, в шеви.ру новая не в сборе 21000 руб. я у Славы за 10 000 брал, если причина в головке будет, сразу покупай болты под головку 10 шт. будем надеятся, что причина не в гбц
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 11:15:45 am от Роберт Уфа »
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #5 : Июля 31, 2011, 12:29:56 pm »
В данный момент нахожусь в довольно провинциальном городке Нефтекамск, сервис который хоть как то его напоминает - официалы шевроле, но увидев таху округлили глаза (оно и понятно торгуют лечеттями и матизами), записался к ним в понедельник на диагностику движка... Разобрать, разберут, тут я в них не вомневаюсь, а вот соберут ли
« Ответ #6 : Июля 31, 2011, 06:49:07 pm »
  • прокладки дешевые, головка будет зависеть от того, какую купишь, б/у или новую, в шеви.ру новая не в сборе 21000 руб. я у Славы за 10 000 брал, если причина в головке будет, сразу покупай болты под головку 10 шт. будем надеятся, что причина не в гбц
    головка от 2,2 и 5,3 как бы разных денег стоит и потом на 5,3 их 2 :)
    а снять голову там нефига делать, даже самый тупой мастер за час справится. Думаю какую то прокладку пробило...
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 06:51:39 pm от Марат »
    Оффлайн Роберт Уфа
    • Полный привод
    « Ответ #7 : Июля 31, 2011, 07:28:15 pm »
    покажет только вскрытие
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #8 : Июля 31, 2011, 07:31:06 pm »
    Если валит белый дым и антихриз уходит в небытие-может быть и прогар клапана. ???
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #9 : Июля 31, 2011, 07:32:53 pm »
    А вот как связать клапан и антифриз?Не надо дезинформации и глупых предположений 8)
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #10 : Июля 31, 2011, 07:33:31 pm »
    Само-собой,без этого не определишься.
    Оффлайн Хомяк
    • зачОООтка: +58/-0
    « Ответ #11 : Июля 31, 2011, 07:38:29 pm »
    А вот именно так и было.На ваз-2108 в1993 году,сам о@уевал,когда головку снял.И масло было масляным без всяких примесей. :o :o :o
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #12 : Июля 31, 2011, 07:51:39 pm »
    Совершенно верно. Только не прогар клапана, а трещина на сопряжении направляющая клапана -рубашка охлаждения.
    Голову надо менять. Заварить аргоном можно, но не на долго.
    Оффлайн GrimmX
    • зачОООтка: +12/-0
    « Ответ #13 : Июля 31, 2011, 09:31:28 pm »
    Поездил чуть, добавились следующие наблюдения
    Антифриз продолжает уходить, но сейчас гораздо меньше
    Появился совершенно сумасшедший расход бензина, ушло порядка 20 литров на 30 км.
    Что скажете?
    « Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 08:19:32 am от GrimmX »
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #14 : Августа 01, 2011, 09:31:06 am »
    Компрессию хоть померяй!
    Может определишься с какой стороны головку скидывать.
    А что "сервис" говорит?
    Вскрытие конечно необходимо.
