Автор Тема: Сбой в работе двигателя  (Прочитано 15753 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Сбой в работе двигателя
« Ответ #15 : Августа 01, 2011, 10:56:32 am »
на сервис еду через два часа там будет известно. Честно говоря заколебался заправляться, щас 40 литров заправил 7 км проехал, 10 литров ушло... Я в непонятках.
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #16 : Августа 01, 2011, 04:49:35 pm »
Вообщем открутили свечи, посмотрели, на 8-м цилиндре засрана свеча, почистили, поменяли местами, закрутили погоняли в разных режимах 5 минут, из трубы валит белый дым, троит. Открутили свечи, 8-я свеча в антифризе, мокрая. Вердикт пробило прокладку с правой стороны по ходу движения, машину оставил. Прокладку заказал, стоит 1900 руб. Придет через неделю. Замена прокладки обойдется в 9 тыс. Но эти "спецы" даже не знают как скинуть голову.
Ребята, вопрос стоит ли им доверять замену прокладки, насколько это трудоемкая операция, долго ли это по времени?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #17 : Августа 01, 2011, 05:08:42 pm »
Да вроде Вы говорили что в радиатор не пузырит? А при пробитой прокладке с таким расходом антифриза, в радиаторе гейзер должен наблюдаться. По расходу бензина, проверьте не поднимается  ли уровень масла.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #18 : Августа 01, 2011, 06:35:59 pm »
На самом деле в бачке антифриза пузырей не наблюдалось...
Оффлайн Роберт Уфа
  • Полный привод
« Ответ #19 : Августа 02, 2011, 02:53:02 pm »
а как ты думаешь, неполадки с двигателем, бенз и будет уходить быстрее
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #20 : Августа 02, 2011, 03:59:11 pm »
Сегодня скинули голову, часть что ближе к цилиндру была закручена плохо, но протягивать не стали, решили до конца разобрать, прокладка пробита в месте где находится 8-й цилиндр, он весь в саже. Трещин нет, голову не повело, чуть западал клапан на 8-м цилиндре, прочистили все в порядке, маслосъемные колпачки держат хорошо.
Заказал прокладки ГБЦ (она там оказывается трехслойная), прокладку впускного коллектора, свечные провода, свечи, все придет не раньше следующей недели. Так что я стал временно пешеходом.
Оффлайн verner
« Ответ #21 : Августа 02, 2011, 04:29:56 pm »
Пока сняты головы, пусть их про вакуумируют. Тогда можно ставить их со спокойной душой.Во всяком случае это не повредит.
Если головы целы-это хорошо, если нет, потраченные  деньги и время выбросите на ветер.
Желаю удачи.
verner
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #22 : Августа 02, 2011, 10:29:17 pm »
А каким образом можно проваккумировать головы?
Оффлайн verner
« Ответ #23 : Августа 03, 2011, 10:15:00 am »
Поспрашивай у мотористов, они в курсе.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #24 : Августа 08, 2011, 12:24:01 pm »
Добрый день друзья.
Пишу продолжение своей истории... Забрал я машину, поменяли прокладку коллектора и ГБЦ справа по ходу движения автомобиля, поменяли свечи, проточили голову, проваккумировали, замеряли компрессию все в порядке, но машина продолжает сифонить антифризом, но теперь она это делает гораздо меньше. Вообщем эффект такой - на холодном двигателе из трубы валит белый дым аж стеной, после прогрева дым почти исчезает (антифриз гонит, но очень мало), плюс ко всему обороты держит в районе 800-900 об/мин, сильно троит. Причем на машину установлено ГБО, при переключении на газ история такая же, т.е. ничего не изменяется. Думали бензиновые форсунки, прочистили ультразвуком, ничего не изменилось (но по внутренним ощущениям машина стала лучше на подхват).
Посему прошу совета у коллективного разума, вскрывать ли второю часть блока, что может быть еще?
Оффлайн verner
« Ответ #25 : Августа 08, 2011, 12:44:59 pm »
Если антифриз заливает 8 цилиндр, меняй голову, в ней трещина. Ни кто ее не вакуумировал.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #26 : Августа 08, 2011, 08:28:38 pm »
Если стоит ГБО, то на всякий случай стоит проверить, е не гонит-ли тосол через редуктор-испаритель, если 4е поколение там еще трубочка вакуумная идет к нему, её тоже стоит проверить, хотя если дело и в редукторе, намного вероятней что тосол попадает в газовую рампу, и оттуда через газовые форсунки в цилиндры....
Оффлайн verner
« Ответ #27 : Августа 08, 2011, 09:03:37 pm »
Тоже вариант.
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #28 : Августа 09, 2011, 04:32:00 am »
ок, вариант с говой рампой проверю. Но вот что интересно, как двигатель прогрелся, сразу прекращается угар тосола, выхлоп становится нормальным, двигатель перестал троить, обороы ветнулись в норму. Сегодня оставил на всю ночь, рано утром встал, завел, опять началось, сильно дымит белым дымом, выхлоп очень влажный, спустя 15 минут, как машина нагрелась до нормальных 90 градусов все прекратилось. Я в замешательстве...
Оффлайн MehanNik
« Ответ #29 : Августа 09, 2011, 08:00:20 pm »
тако чувство что надо вторую бошку скидывать...так обычно и бывает, когда прокладка начинает травить, то больше на холодную, потом все расширяется и течь прекращается...  кстате по мере прогрева мотора пар из трубы - это нормальное явление, но только в разумных пределах, зависит сильно от того где машина стоит например ночью, если слишком влажно, то может накапливаться конденсат в глушаке, или от работы катализатора тоже может оставаться влага в трубе.
