Автор Тема: заглох и больше не завелся..  (Прочитано 6627 раз)
Оффлайн KPUCi7UK
« : Сентября 25, 2011, 10:01:03 pm »
Всем доброго времени суток.По дороге на дачу после пробок остановился на машине отдохнуть, заглушил, и после начал заводить, на газ она еле реагирует, тяга пропала, обороты не держутся..после этого через час перестала заводится совсем..бензонасос провода свечи новые...Бензин в мотор льется, искра на первых 2х цилиндрах точно есть..На что смотреть подскажите.
Elabuga 2.2
Re: заглох и больше не завелся..
« Ответ #1 : Сентября 26, 2011, 01:33:55 am »
Для начала, думаю, на ремень ГРМ смотри...
P.S. У меня в середине 90-х такая хрень случилась на Форд-Гранада (с рядной 2-х литровой "четвёркой"). Зимой менял колёса на шиномонтаже... мотор не глушил, чтобы не мёрзнуть потом. Вдруг мотор заглох. Ну я выключил зажигание, благо работа уже почти была закончена... а когда стал заводить - "болт"... Хорошо, что с водительского места был виден шкив распредвала - смотрю а он не крутится... на ремне зубья срезало. А года три назад подобное на Таврии случилось... запарковался у дома... потом решил немножко вперёд сдать - а он уже не завёлся - тоже ремень.
Оффлайн KPUCi7UK
« Ответ #2 : Сентября 26, 2011, 08:59:27 am »
нет, в прообке не кипел. ремень сегодня посмотрю...
Elabuga 2.2
Оффлайн ovelexx
  • зачОООтка: +72/-2
« Ответ #3 : Сентября 26, 2011, 12:27:13 pm »
Если ремень обрывает, движок стартером легче обычного крутится. Не почуствовать этого не возможно.
« Ответ #4 : Сентября 26, 2011, 01:31:52 pm »
Ну тут как повезёт... если хотя бы в одном цилиндре клапана полностью закрыты окажутся - то можно и не понять...
Оффлайн KPUCi7UK
« Ответ #5 : Сентября 26, 2011, 07:53:09 pm »
ремень цел..
Elabuga 2.2
Оффлайн MehanNik
« Ответ #6 : Сентября 26, 2011, 10:43:56 pm »
Вообще когда льется бензин и искра подается, то ну хоть какойто должен быть признак жизни при попытке завести, либо всётаки чтото из вышеперечисленного отсуцтвует, либо нет компрессии (по стартеру должно заметно быть) , либо искра не тогда когда надо (чтонибудь провернулось) так-же когда ГРМ ни тогда когда надо....
 Как стартер крутит? также как всегда? или есть особенности?
Кстате были подобные случаи с забитым каталиком или глушаком.
Оффлайн KPUCi7UK
« Ответ #7 : Сентября 27, 2011, 02:48:04 am »
пару раз завелся но обороты не держал, еле разгазовал, похоже мотор переливает...завтра мерию компрессию...
Elabuga 2.2
Оффлайн Vasy
  • Поршень
« Ответ #8 : Октября 04, 2011, 03:41:07 pm »
Всем привет! На днях помыл машину и по дорге домой заглох, пытался завести заново машина больше незавелась и в добавок посадил акум, пришлось ловить попутку чтобы дотощили до дому. Проверил искра есть, бензин тоже есть, насос жужит вообщем незаводится :( Подскажите пожалуйста что может быть? Заранее спасибо :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #9 : Октября 04, 2011, 06:09:12 pm »
искра может быть не в нужное время не в нужном месте)) нужно проверять вспышку на соответствие положения цилиндра на проверяемой свече, это при условии что бензин не просто есть а впрыскивается как положено
Che9111
« Ответ #10 : Октября 04, 2011, 09:53:19 pm »
Таки да. Полуофф
У бывшей жены на киа оптиме преставился датчик положения распредвала - и покуда новый не поставил машина хер завелась
Реально, надо глядеть датчики.
С другой стороны, можно погуглить как снимаютсЯ коды неисправностей при помощи скрепки, а потом погуглить что эти коды означают.
Чтобы не заниматься гаданием на кофейной гуще :)
« Ответ #11 : Октября 04, 2011, 11:11:58 pm »
А может как у меня со свечами был гимор - искра на них на воздухе есть - а под давлением - нет... причём все шесть сразу (правда, перед тем как им поплохело, их хорошо соляркой напоили)...
Оффлайн Vasy
  • Поршень
« Ответ #12 : Октября 04, 2011, 11:49:18 pm »
Спасибо за совет! Она схватывает и иногда нет но незаводится!
Оффлайн Vasy
  • Поршень
« Ответ #13 : Октября 05, 2011, 01:21:26 am »
на свечах?
Оффлайн Vasy
  • Поршень
« Ответ #14 : Октября 05, 2011, 10:26:15 am »
нет, я их зачищал
