Автор Тема: Люфт дифференциала на Елабуге 98 г. 4,3л  (Прочитано 5825 раз)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Вопрос к владельцам (нынешним и бывшим) Елабуги, 98 года, 4,3л
При смене масла в заднем мосту и замене правой полуоси (за которую спасибо Марату и Bugaga) обнаружил радиальный люфт дифференциала в подшипниках. Особенно виден был справа, где до этого и полетела полуось. При начале движения заметный удар в трансмиссии.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как лечить? Есть ли там какая регулировка? менять подшипники или дифф. в целом?
Что за подшипник стоит? и так далее... Буду очень признателен за любую помощь.
P.S. Дифф. вроде менялся т.к. стоит без блокировки
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн bugaga
Re: Люфт дифференциала на Елабуге 98 г. 4,3л
« Ответ #1 : Июля 25, 2011, 03:06:56 pm »
Если что мост притащим  ;)
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #2 : Июля 25, 2011, 03:12:33 pm »
На тебя одна надежда...
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн bugaga
« Ответ #3 : Июля 25, 2011, 03:29:22 pm »
А че за удар-то, может просто крестовины рассыпались, а ты на мост жалуешься?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #4 : Июля 25, 2011, 04:01:48 pm »
Нет, крестовины не причем. Люфт я определил сам при снятии крышки диффа и его осмотре. А стук был и раньше при трогании с места а сейчас я понял его причину-этот самый люфт...
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Августа 07, 2011, 11:18:25 pm »
Вижу что никто не сталкивался!
Нашел в Академии+ и Экзисте "Комплект регулировочный шайб дифференциала" для Елабуги 98г. 4,3л.
Это, как я понял, для регулировки зазора в подшипниках дифф-а, но в дополнении не понятное обозначение (GM 8,5")
Может кто сталкивался и знает что это такое?
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн Сей Сеич (Леха)
« Ответ #6 : Августа 07, 2011, 11:29:48 pm »
Мост 8,5" это больше похоже на фулл сайз. Наверное к Марату лучше обратиться за разъяснением.
Blazer LS 4.3 "95 Лучшее детям
Тазо-Приоро-сарай работу работать
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #7 : Августа 08, 2011, 12:43:08 am »
сам не регулировал шайбами но от многих слышал что главную не просто выставить, а про люфт - если увидел на подшипниках то лучше их заменить, и не связываться с шайбами.
Оффлайн AndyTM
  • Откуда: г. Самара Кировский р-н. ул. Зубчаниновское ш. 153
« Ответ #8 : Октября 13, 2011, 03:53:50 pm »
ну что с мостом-то? убрал люфт?
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1997
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Октября 14, 2011, 12:05:14 am »
Пока нет, не до этого было...
Сергей (г. Жиздра)
