Автор Тема: сдвинут задний мост  (Прочитано 5988 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
сдвинут задний мост
« : Ноября 04, 2011, 12:25:47 pm »
добрый день.не пойму в чём дело.840 таха,задний мост ушёл влево.все тяги и салейнтблоки целые.а по отбойникам,видно что сдвинут.в чём может быть причина?
  • зачОООтка: +113/-3
Re: сдвинут задний мост
« Ответ #1 : Ноября 04, 2011, 01:28:23 pm »
ты не по отбойникам смотри а рулеткой что ли померяй))) хотя бы между колёс расстояние))
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #2 : Ноября 04, 2011, 01:36:01 pm »
Я так понимаю что мост сдвинуло наружу влево?... За поперечное перемещение моста отвечает тяга панара, ее и нужно внимательно посмотреть.
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #3 : Ноября 04, 2011, 01:41:42 pm »
я думал что она за наклоны при ходьбе отвечает)) (за крены и балтанку при езде) а если его в бок сдвинуло то разве не на саленты нужно смотреть в рессорах? это при условии что раньше всё было нормально а сейчас вдруг сдвинулся, а так тут что угодно может быть - нужно на сход развал заехать чтоб геометрию проверить. если подвеска исправна.
Оффлайн джон
« Ответ #4 : Ноября 04, 2011, 01:42:46 pm »
 На 840 Пружинки...
Оффлайн джон
« Ответ #5 : Ноября 04, 2011, 01:44:29 pm »
 За крены и болтанку "отвечает" стабилизатор поперечной устойчивости.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #6 : Ноября 04, 2011, 01:50:19 pm »
я же написал что салейнтблоки в порядке на всех тягах.мост ушёл сантиметра на 2.а между колёсами то чё его мерить.мост и есть мост.снял поперечную тягу и укоротил её ;Dхотя может у пендосов так должно быть?ну посмотрим на дороге,как себя будет машина вести :)
« Ответ #7 : Ноября 04, 2011, 01:50:22 pm »
 На 840 Пружинки...
если пружинки, то салентывсё равно никто не отменял только не в рессорах а в тягах рычагах. в любой подвеске за геометрию отвечают они. а тяга панара будет при езде стучать не более)) это моё мнение всего лишь.а стабилизатор всего лишь сглаживает (стабилизирует) работу подвески))) у меня например тяга панара конструкцией не предусмотрена вообще)) как это мост мой в стороны не пляшет??? а вот при езде иногда ощущается нехватка этой тяги)) особенно по колее - излишняя раскачка в стороны чувствуется!
« Ответ #8 : Ноября 04, 2011, 01:54:04 pm »
ушёл то куда????? в право лево? в перёд - на зад? рулеткой померать между передним и задним колесом! если сам сможешь то и диагонали можно проверить (приблизительно конешно)
Оффлайн Serichok
« Ответ #9 : Ноября 06, 2011, 10:51:15 pm »
странно как-то что он ушел как вы еще ездите тогда
katok90rus
« Ответ #10 : Ноября 07, 2011, 06:10:03 pm »
Смотри внимательней панару(на гнутость)и где она крепится то есть на раме и мосту,может что то загнуло.Других вариантов нет.
Оффлайн Mishan
« Ответ #11 : Ноября 08, 2011, 02:39:12 am »
это что надо делать что бы загнуло панару ! ну в принципе ваш вариант более подходит
Оффлайн джон
« Ответ #12 : Ноября 08, 2011, 06:48:43 am »
В принциме с дуру и х...... можно сломать... Вероятно имел место быть боковой удар мостом о препятствие (бордюр,пень и т.д)
