Автор Тема: Service 4 wd  (Прочитано 5238 раз)
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Service 4 wd
« : Октября 05, 2011, 09:20:42 pm »
Кто сталкивался с данной проблемой? Ошибок никаких нет. Периодически, если не сказать очень часто, стала появляться данная надпись.
Куда рыть? Есть мысль разобрать моторчик переключения в раздатке (спасибо за подсказку Ocenshik :afro:).
Есть ли у вас какие-то предположения по устранению проблемы?
Спасибо! ;)
89272770263 Саша
Re: Service 4 wd
« Ответ #1 : Октября 06, 2011, 12:56:25 am »
Сань!  а чот не помню-тама небыло ваще никаких ошибок по РК?
Оффлайн Захар
Re: Service 4 wd
« Ответ #2 : Октября 06, 2011, 08:59:53 am »
Наверное по лужам покатался хорошо))) Контакты залил снизу. Высохнет - пройдет. Ну эт как вариант.
Тахо 840
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Re: Service 4 wd
« Ответ #3 : Октября 06, 2011, 09:08:41 am »
Точно точно. У меня было такое. После дождя и по трассе. Высохло и прошло!
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #4 : Октября 06, 2011, 10:21:59 am »
Серег, ваще ничего не было! Никаких ошибок! :-\
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #5 : Октября 06, 2011, 11:49:30 am »
НЕ! Началась эта беда в августе. Дождей не было тогда. Загорелась в первый раз при езде по трассе М5. На скорости около 120 км/ч. На заправке глушил машину, после этого не загоралась.
С сентября месяца, загорается каждый день....
скорее всего, это не вода! Явная неисправность в управлении режимами. Иногда, при загорании, перестают работать кнопки включения режимов раздатки.
короче надо наверное вскрывать..... :-\
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #6 : Октября 06, 2011, 11:55:44 am »
Была и такая мысль. Посмотрю в обед, может там чего. Хотя в сервисе у Сереги (rewers22) я снимал панель и смотрел все разъемы и контакты. Там все ОК было.
Проверю еще раз.....
89272770263 Саша
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #7 : Октября 06, 2011, 11:57:07 am »
от воды литолом фишку надо набить и контакты не окислятся,и вода нипочем :afro:
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Re: Service 4 wd
« Ответ #8 : Октября 06, 2011, 05:34:17 pm »
посмотри массу и клемы акума, может из за плохого контакта глючить
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #9 : Октября 06, 2011, 06:52:59 pm »
Еслиб контакт плохой был, гасло бы все, и приборка и все на свете. А гаснут иногда только переключатели раздатки...
там собака зарылась, ИМХО. >:(
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #10 : Октября 06, 2011, 09:58:43 pm »
Не, сегодня не успел. Или завтра или в выхи попробую.
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #11 : Октября 07, 2011, 04:54:37 pm »
Снимал панель с кнопками. Пропаяли все контакты. на всяк случай. Поставил обратно, тишина. Не переключаются режимы раздатки.
Походу надо лезть в саму раздатку. :-\
89272770263 Саша
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #12 : Октября 07, 2011, 06:39:20 pm »
ОК. Спасибо. туда гляну тоже.
Чета я сразу не спросил про него.....
завтра постараюсь найти и проверить его.
89272770263 Саша
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
Re: Service 4 wd
« Ответ #13 : Октября 07, 2011, 07:46:18 pm »
Проверь уровень масла в раздатке.... возможно ксть дырка в задней крышке......
Оффлайн K-A-V®
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Service 4 wd
« Ответ #14 : Октября 07, 2011, 09:39:00 pm »
Ок, проверю.
89272770263 Саша
