Автор Тема: проконсультируйте плиз по глюку при повороте колес  (Прочитано 4325 раз)
Оффлайн Мака Леонидыч
вопщем я тут засел в одном болотце и вылезал три часа
вылез сам, с помощью 6ти талибов
при этом активно включал полный привод и понижайку, слышны были стуки....
теперь возник странный эффект:
когда я на очень малом ходу начинаю поворачивать колеса (неважно - вправо или влево),
машина тормозит, как будто ее передние колеса клинит....
причем настолько, что сзади ведущие даже проскальзывают по асфальту...
т.е. если начинаешь поворот без газа (т.е. мотор через АКПП на холостом ходу тянет),
то при повороте из-за возрастающего сопротивления на передних афто просто останавливается
куда можно посмотреть в переднем мосту ?
или это вообще не туда смотреть, а это например ГУР подыхает совсем ?
т.е. при вывороченных колесах дает слишком большую нагрузку на двигло.........
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
          У тебя не выключен полный привод или передний диф клинит  ;)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2011, 12:40:31 am от AMIK »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
А на сухом асфальте на наших машинах он так себя и ведёт..............
а если у меня рычажог в салоне для раздатки, а не кнопка, то у меня раздатка NP231 ?
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/NP231/index.htm
может быть такое, что рычаг управления на раздатке включился в 2H, а раздатка передний мост не отключила ?
и как проверить клинящий передний дифференциал ?
