Автор Тема: короткая голасавалка - кто какие газовые аммо на перед у блазеров юзал ?  (Прочитано 7734 раз)
Оффлайн Мака Леонидыч
щас выбираю вот для приобретения в свово кракодила...
форум изучал, но картинки не сложилось....
Шеви Блазер 96 4,3 4WD
после прочтения этого: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6627.0 - не сложилось картинки..? :o :o :o
нее... там все подряд, а меня интересует газовые только - хочу жоскую морду
я так понял монро газовые людям нравяться, а больше ничего нет - только газомасло...
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
  • Соорганизатор РС-2011; 2014; 2017; 2019;
Чисто газовых у монро НЕТ, газовые это спортивные самые дишёвые у ранчо, все остальные за 10 - 15т за штуку,
Был Блейзер 89г. 2.8 -SUPERCHARGER,  теперь Subaru OUTBACK 2000г. Газ-52 1985г. FORD E350 Super Duty 2001г.ЛТЗ-55
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=17541.0
Оффлайн Крокодил
С задними достойные варианты есть, а вот с передними - все глухо...
eBlazer 4.3 1998
а как же от монро 37099 - Амортизатор газовый, двухтрубный "Sensa-Trac" ???
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
монро делает газо масленные,  т.е масленные с газовым подпором высокого давления, газовые только однотрубные
и вот ишшо каябу дает газовую двухтрубную 344042...............
во-вторых, если все так глухо, то приобретите амортизаторы рекомендуемые заводом-изготовителем
это не наш метод....  ::)
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
Блин ну как обьяснить, по магазинам газо масленные называют ГАЗОВЫМИ но это лажа, газовые это спицифические амортизаторы И ОНИ ТЕБЕ НЕНУЖНЫ, подвеска не пробиваемая, газо масленные есть просто с инертным газом, а есть с подпором газовым, а есть высокого давления подпор (ПЛАЗО Питерское делает на УАЗ) и есть двух трубные и есть однотрубные,
Себе поставил после родных - нива монро сенса трак пробило на хорошем прыжке, сейчас стоят УАЗ 3160 передние газо масло с подпором и отбойники с Соболя побвеска работает класс, прыжки до 1,5-2м выдерживает без пробоя.
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
"Sensa-Trac"
лежат в багажнике, на следующей неделе предстоит колхоз...при сжатии слышится характерный звук, явно не газовый
правильно это масло через клапан перетекает
"Sensa-Trac"
ок, понял, а почему "колхоз" - это же рекомендованный аморт для блазера? я так понимаю там не нужно будет ничего запрессовыватьи т.д. а просто воткнуть...
или с ними тоже нужен будет самодел ?
Себе поставил после родных - нива монро сенса трак пробило на хорошем прыжке....
т.е. все таки каябу попробовать....
а аммо уаз 3160 - это какие ? ты имеешь введу заводские уазовские штоле ? а с ними колхоза много (впрессовка-выпрессовка) ?
на 2и2 нижнее крепление несколько иное :-\
а, точно, сорри.... невнимательный....
Оффлайн в.в. путин
  • зачОООтка: +26/-1
На 4х4 подходят Уаз именно 3160 они короче 31514 ресорного но жоще 31519 пружинного втулки родные и две распорные докупить такиеже, встают как родные но длиньше на 2см поэтому подтени торсионы
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
для начала читаем
"....Так, многие считают, что присутствие в амортизаторе газа – тем более, под давлением – делает его более жестким, как бы спортивным. Это не так. Газ нужен только для того, чтобы предотвратить вспенивание масла в тех случаях, когда амортизатор работает в особо напряженном режиме. Чистая физика: если машина быстро едет по плохой дороге и колеса сильно трясет, амортизатор гасит все толчки, поглощая избыточную энергию. Внутри амортизатора поршень проходит через масло, оно нагревается, то есть энергия выделяется в виде тепла, и масло рано или поздно начинает кипеть. При этом в масле образуются пузырьки, которые легко проходят через отверстия в поршне, – амортизатор полностью теряет упругость, машину начинает раскачивать...."
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 02:57:18 pm от Sewa »
