Автор Тема: Щелкает разгруженное колесо  (Прочитано 5441 раз)
Оффлайн MontyForester
« : Июля 06, 2011, 01:10:52 am »
Здравия всем!  :)
Вот тут такая задачка...
Блейзер 97г. 4,3.
Решил сделать развал, а развальные болты закисли напрочь. Заказал болты, и до кучи еще сайленты верхних рычагов, шаровые, рулевые наконечники, линки стабилизаторов. Поменял все это. И вот теперь что-то щелкает на ямках спереди справа. Причем на нагруженном колесе (во время поворота налево) - все тихо, а при разгруженном (поворот направо) - щелкает в два раза сильнее.
Кто готов поставить диагноз удаленно?  ;)
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: Щелкает разгруженное колесо
« Ответ #1 : Июля 06, 2011, 01:58:28 am »
у меня на субуре щелкал ШРУС.
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
« Ответ #2 : Июля 07, 2011, 11:56:01 pm »
Во кстати! Это тема, у меня как раз там меняли подшипник внутреннего шруса!
А из-за чего он может щелкать - износ?
Оффлайн Shtirliz
« Ответ #3 : Июля 08, 2011, 01:57:06 am »
резинка если порвалась на ШРУСе, то песок и другое гогно разрушает подшипники очень быстро...
« Ответ #4 : Июля 08, 2011, 10:38:51 am »
текстом невозможно передать характер звуков. Если звуки только на ямках, то возможно, гремят суппорта или шаровые.
« Ответ #5 : Июля 11, 2011, 02:29:25 pm »
На ровной дороге - все тихо (даже в поворотах). А вот по лесу, особенно, когда поворот налево (т.е. правая сторона разгружена) - вообще постоянный стук и скрежет.
Шаровые новые.
А суппорта греметь из-за чего могут?
« Ответ #6 : Июля 11, 2011, 02:38:42 pm »
Значит не супорта, может просто за арку цепляет? Ну и Рома про ШРУСы тоже правильно сказал. Больше там ничего нету.
Оффлайн Serschsrg
  • Авто: Escalade 2008г.
« Ответ #7 : Июля 12, 2011, 10:26:11 am »
У меня тоже шелкало, шаровы и сайлентблоки меняны, потом руль в право тянуть стало, вышел и  обнаружил что правое колесо криво стоит, оказалось болты М6 верхней шаровой срезало. Заменил болты, через 10т км опять зашелкало, проверил крепление шаровой - двух болтов как небывало. Буду менять рычаг с шаровой.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2011, 10:28:04 am от Serschsrg »
Escalade 2008г.
Chevrolet Blazer 4.3л 1998г. Елабуга. - Был.
« Ответ #8 : Июля 12, 2011, 11:27:38 am »
такая же хрень и именно с той же шаровой была, но пока вроде держится
« Ответ #9 : Июля 19, 2011, 04:00:40 pm »
О блин как! Спасибо, позырю что с болтами.
А рычаг новый сколько денег скушает?
Оффлайн Serschsrg
« Ответ #10 : Июля 19, 2011, 10:33:21 pm »
Пока новые болты поставил с контргайками, но разбиты посадочные места шаровой и замена рычага неизбежна. Так как Блейзера использую мало (есть вторая машина) замену рычага отложил на зиму с полным ТО подвески.
Escalade 2008г.
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
  • Авто: Тахо 410 -был более10лет
« Ответ #11 : Июля 20, 2011, 12:03:05 am »
Тут надо  начинать с начала: Если этих щелчков не было до ремонта то ищем поочереди что меняли!!! Все ли затянуто????А потом приходим к выводу!!!!
p.s Если  стойки стаба не оригинал и были немного длиннее то скорее всего они))
Семь раз доверься-один раз проверься!
