Автор Тема: разьем на 4L60  (Прочитано 7300 раз)
Оффлайн daimler78
  • ЛенинграД мтс +7-911-911-з99з
Re: разьем на 4L60
« Ответ #15 : Августа 04, 2011, 09:56:10 pm »
Насколько я понимаю, на стоячей машине включение блокировки приведет к тому, что машина заглохнет.
= не  глохнет ! ;) 8)
vk.com/daimler78
мтс 911-911-з99з  Дима
Оффлайн daimler78
Re: разьем на 4L60
« Ответ #16 : Августа 05, 2011, 11:07:04 am »
Значит 100% не включилась.
 Прекрати эксперименты - эта функция нафиг не нужна, только коробку сломаешь.
 Оторви все провода и забудь.
КАК ТАК ? =  Я ТАК ВСЕМ МОЗГ  ВЫНЕС  С ЭТИМ  РАЗЬЕМОМ ! .....
ПОПРОБОВАТЬ НА СКОРОСТЯХ  ОТ 80 км\ч ?
( на стоячей с включенным режимом движения любым)
пробовал  на  Задней  и Драйве  = никакого эффекта и изменения в работе и включение передач !
vk.com/daimler78
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: разьем на 4L60
« Ответ #17 : Августа 06, 2011, 08:39:41 am »
т.е  на  шоссе  и  только при оборотах например до 2500(не выше!?)
не, не только на шоссе, и до 2500. но предназначение блокировки - уменьшить нагрев масла в гидротрансформаторе, экономить топливо и эффективно тормозить двигателем. а это в основном на шоссе при равномерном движении. на рисунках виден момент включения ,который зависит от скорости и открытия дросельной заслонки. это снято с мозгов моей машины для 4 передачи.при этом блокировка включается толко после 42 мили в час. а ещё термовыключатель в коробке не дает блокировать при холодном масле
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
