Автор Тема: прикуриватель  (Прочитано 11831 раз)
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
прикуриватель
« : Января 26, 2010, 09:35:49 pm »
перестал работать прекуриватель после подключения компрессора, извиняюсь за глупый вопрос  подскажите есть на него предохранитель или реле, и как оно обозначается я сам не нашел.
блейзер елабуга 2,2 98г.
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: прикуриватель
« Ответ #1 : Января 26, 2010, 09:38:17 pm »
Обычно предохранитель есть...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн пожарник
  • зачОООтка: +13/-1
Re: прикуриватель
« Ответ #2 : Января 26, 2010, 11:26:11 pm »
я тоже так думаю но не могу его найти, подскажите его обозначение на панели предохранителей
Оффлайн Shtirliz
Re: прикуриватель
« Ответ #3 : Января 27, 2010, 12:40:45 am »
Это с американки твоего года... Возможно не Елабуге все по другому... Тут ОН обозначен как CIGAR (возможно, может я не прав) 15А.. Поищи, найдешь...
Re: прикуриватель
« Ответ #4 : Января 27, 2010, 09:29:26 am »
Когда найдешь, вставь туда 20А и радуйся работе компресора.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: прикуриватель
« Ответ #5 : Апреля 29, 2011, 12:23:16 pm »
а лучше поставь на компрессор вместо штекра крокодилы и будет тебе универсальное счастье
назначение предохранителей из книжки по моей Елабуге:
про прикуриватель, правда, ничего не написано, но, насколько помню, он под номером 2.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2011, 12:32:21 pm от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: прикуриватель
« Ответ #6 : Апреля 29, 2011, 12:52:57 pm »
На бразильском Блейзере прикуриватель на одном предохранителе с дудкой.
Ещё есть один маленький нюанс: конструкция прикуривателя отличается от конструкции универсальных прикуривателей (российских,европейских) тем,что расстояние между полюсами в самом гнезде очень маленькое. Поэтому,когда пытаешься засунуть туда универсальный штекер,в какой-то момент длинная плюсовая попа штекера замыкает полюса в прикуривателе. Это постоянные грабли.
Выхода два: либо ставить панель с тремя гнёздами от американца и тыкать штекером в гнёзда для девайсов,либо вынуть предохранитель-воткнуть штекер-воткнуть предохранитель.....
Re: прикуриватель
« Ответ #7 : Апреля 29, 2011, 12:58:36 pm »
вот ток сегодня сдал такого радостного..счет за ремонт 28.400 руб -кадиллак севиль-сгорела проводка под торпедой ...пред цел остался.Всего четыре колесика мужчина накачал.
Re: прикуриватель
« Ответ #8 : Апреля 29, 2011, 09:29:47 pm »
оо  ??? а на америкосах как?
Re: прикуриватель
« Ответ #9 : Апреля 29, 2011, 09:33:32 pm »
У тех,на которых одно гнездо-так же... :'(
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: прикуриватель
« Ответ #10 : Апреля 29, 2011, 10:31:57 pm »
что-то не сталкивался я с такой проблемой...
Re: прикуриватель
« Ответ #11 : Апреля 29, 2011, 10:39:29 pm »
Повезло... :) :)
Оффлайн АзбукА
  • зачОООтка: +213/-1
Re: прикуриватель
« Ответ #12 : Мая 05, 2011, 08:50:57 am »
А есть у кого схема предохранителей для 840 или просто скажите плиз, где находится предохранитель на розетку в багажнике и на прикуриватель который на втором ряду?
Оффлайн alex.pshenichny
Re: прикуриватель
« Ответ #13 : Мая 05, 2011, 09:26:29 am »
Химик, посмотри еще предохранители в салоне, они живут в торпеде слева от панели приборов, смотри с стороны двери.
Оффлайн dentist
  • a?
Re: прикуриватель
« Ответ #14 : Мая 05, 2011, 10:12:30 am »
у меня когда-то был крайслер себрин 98гв (спорт купе). тоже как-то вылетел предохранитель прикуривателя. заменил и бестоку. начал колхозить отдельный провод от аккума на прикуриватель и в процессе выяснилось, что на самом прикуривателе стоит ещё один предохранитель  :o
Lincoln Navigator 5.4L 98 <- Chrysler 300m 2.7L 98 <- GMC Yukon 4dr TBI 5.7L 1995
