Автор Тема: стук в двигателе на высоких оборотах и ест масло Chevrolet Astro 89г.в. 4.3  (Прочитано 23050 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #60 : Января 20, 2008, 06:13:42 pm »
Добрый вечер. Сегодня добрался до астры, первым делом выкрутил свечи, они оказались в чёрном налёте и с бинзином. Вернул их и поехал слушать стук в двигателе, после кручения трамблёра все стало на свои места оказвывается это было зажигание. Спасибо за советы. А что можно сказать по моим свечкам ? Выхлоп кстати совсем немного когда газа даёш чёрный но ни капельки не сизый! Могло ли масло жрать из за корявого зажигания?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 02:49:56 am от Boris »
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #61 : Января 20, 2008, 06:24:12 pm »
Бывает такое , но если из мотора течет то сложно говорить о реальном расходе на угар , сначала конапатить мотор а там видно будет .
Щас когда выставил зажигание покатайся подольше и еще раз выкрути свечки и посмотри как там дела , а вообще лучче на новые заменить для чистоты эксперимента . Копченые они у тебя от перелива и дым черный обычно от этого , причины разные могут быть , может регулятор , может и зажигание может и зазоры . Вощем поставь точно по стробоскопу и покатайся , а там посмотришь на них еще раз .
Может масло немного сочится через колпаки .
Может кто еще что умного скажет , подожди .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #62 : Января 20, 2008, 06:32:35 pm »
вот ещё фотка трамблёра лапки окисленные %\ хотя он новый с бегунком.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 02:52:33 am от Boris »
Оффлайн Boris
« Ответ #63 : Января 20, 2008, 06:49:34 pm »
Ну вполне рабочий вид , да там и сильно убитые крышки работают нормально . Почисть контакты , убери мусор и все , только не чисть наждачкой можешь поцарапать крышку и может начать пробивать .Левый контакт немного подозрительно выглядит но наверно это угол сьемки такой . В общем криминала не видно .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #64 : Января 20, 2008, 07:23:21 pm »
Теперь буду кататься смотреть масло. кстати вот пару подтёков его но они я так понимаю безтолковые!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2008, 02:54:22 am от Boris »
Оффлайн Boris
« Ответ #65 : Января 20, 2008, 07:32:03 pm »
Ну это не подтеки , так мелочевка , а вот на магните егр , мне показалось что это он , могу ошибаться , у тебя нет трубки , вкурсе ?
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #66 : Января 20, 2008, 07:36:06 pm »
это на фотке 22 штырёк без трубки с паутинкой который ? Что из этого будет ? С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #67 : Января 20, 2008, 07:44:07 pm »
Да особо ничего , если все правильно заглушено , а так может воздух подсасывать , ну и не работает ЕГР , если там не заглушено то может по этому у тебя и печка не работает , проследи все магистрали , составь схему что куда подключено что б понятна была ситуация .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #68 : Января 20, 2008, 08:18:02 pm »
Извитите, но молодо зелено  :oops: а за что отвечает клапан ЕГР ??? :oops:
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #69 : Января 20, 2008, 08:21:52 pm »
EGR - Клапан рециркуляции отработанных газов.
На последней картинке круглая фигня ниже TBI (справа на картинке посередине)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #70 : Января 20, 2008, 08:28:24 pm »
всё понял, дык от него идёт трубка к чему то с проводами а рядом выход или вход торчит без трубки что к нему включать ?
Оффлайн Boris
« Ответ #71 : Января 20, 2008, 08:40:49 pm »
А ну тогда если тебе не нужен работоспособный клапан то и все оставь как есть , может он давно умер и заглушен , а на пустой штуцер должен подходить вакуумный шланг .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #72 : Января 20, 2008, 08:43:55 pm »
Почему не нужен ! Я считаю что в машине всё должно работать по возможности :) А от чего шланг подходит на этот штуцер ? С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #73 : Января 20, 2008, 08:52:01 pm »
Все тоже что мы с печкой разбираемся , там вообще очень развлетвенная сеть этих трубок . Чей-то щас не соображу а машина под рукой будет завтра , там у тебя над клапаном есть черная трубка с углом , может она , но не помню , если никто не даст раньше совета завтра посмотрю как там соединяется и отпишу , просто у меня несколько подключений к вакууму которое из них нужно не помню .
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #74 : Января 20, 2008, 10:40:11 pm »
Судя по фоткам:- вторая свеча (по очереди фото)-не рабочая.
По поттекам масла могу судить о плохой работе вентиляции картера(см мой пост выше),либо о повышенном давлении картерных газом из-за изношенных поршневых колец.Контакты на крышке распределителя лучше почистить (я делаю либо ножом,либо надфилем) и свечи,как сказал Борис - лучше заменить на новые.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
