Автор Тема: стук в двигателе на высоких оборотах и ест масло Chevrolet Astro 89г.в. 4.3  (Прочитано 23049 раз)
Оффлайн Choza
« Ответ #30 : Января 19, 2008, 06:45:27 pm »
А сизого дыма с утра при заводке не наблюдается ли?С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #31 : Января 19, 2008, 07:02:42 pm »
нет дыма сизого нет только густой белый как и должно быть
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #32 : Января 19, 2008, 07:13:24 pm »
по поводу стука в двигателе у меня был похожый звук на 9-ке когда я заправелся каким то г...ом под Н.Новгородом, но астру а заправлял нормальным бинзином! С ув.
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #33 : Января 19, 2008, 07:29:24 pm »
стучит не стучит. какая разница! откуда такой расход масла :shock:
Оффлайн лёха111
« Ответ #34 : Января 19, 2008, 07:31:53 pm »
ни от каких колпаков такого расхода не будет!
Оффлайн Choza
« Ответ #35 : Января 19, 2008, 07:38:00 pm »
Если из трубы не летит значит из сальников должно переть, за ночь луж не натекает ли, ещё может через прокладку в радиатор ,но тогда эмульсия, за ночь то не натекает и может на горячую через сальник прёт, а на холодную нет ,но всё равно после поездки капать должно?С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #36 : Января 19, 2008, 07:40:46 pm »
С Совранским согласен- поршня могут греметь на холодной у меня было так давно, но масло то уходит и не слабо.С ув.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #37 : Января 19, 2008, 07:41:04 pm »
подтекает из под прокладки картера но еле еле. Машина стояла неделю и ни капельки не кпнуло на землю. С ув.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #38 : Января 19, 2008, 07:42:58 pm »
У меня прилично сальник гнал и при этом никаких капель под машиной не было , ну а расход соответственно .
Пскай внимательно осмотрит двигун , скорее всего течь , через поршневую большое количество заметно будет по работе движка .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #39 : Января 19, 2008, 07:45:20 pm »
сальник в масле который со стороны АКПП стоит но если бы он сильно гнал то АКПП была бы в масле а он чистая. С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #40 : Января 19, 2008, 07:46:56 pm »
Замени прокладку если подтекает и ещё вопрс вырезан ли у тебя катализатор?С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #41 : Января 19, 2008, 07:48:34 pm »
Да хрен его знает.Течёт же.С ув.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #42 : Января 19, 2008, 07:48:43 pm »
Не считайте совсем чайником но всю жинь хотел узнать где он стоит и как выглядит %) если это чёрный бочёнок с двумя чёрными трубочками то он стоит.  :oops:
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #43 : Января 19, 2008, 07:54:44 pm »
нет токого нет. На всей трубе тошлько лямба стоит резонатор и сама бочка. С ув.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #44 : Января 19, 2008, 07:57:58 pm »
нет точно нет токого голые трубы.  С ув.
