Автор Тема: стук в двигателе на высоких оборотах и ест масло Chevrolet Astro 89г.в. 4.3  (Прочитано 23046 раз)
a-one
Здраствуйте! Такая проблема. На Chevrolet Astro 89г.в. 4.3 моновпрыск при наборе скоросте и после при активном нажатии на газ слышно как стучат клапана (судя по бывшей девятке :) ) и начало не кушать а жрать масло наверно литр на 100 км. Мне кажеться это мёртвые маслосъёмные колпачки ну и регулировка зазора клапанов ! Как вы считаете и где за сколько можно сделать либо если это не совсем трудоёмкий процесс то можно ли его сделать самому !? Спасибо !!!
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 03:33:22 pm от Дарья »
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
« Ответ #1 : Января 19, 2008, 01:23:15 am »
колпачки тут не причём, регулировать клапана там не надо,
возможно вам надо готовится к дорогостоещему ремонту
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Января 19, 2008, 01:31:01 am »
Ну тут пока не услышишь точно сказать сложно , но при наборе скорости и активном педалировании немного наталкивает на мысль сначала проверить систему зажигания , похоже на сильное опережение или бензин не соответствующий , может конечно и клапана надо слушать , но тогда и звук должен быть постоянно , тише , громче , но он должен быть , бывало такое что стук шатунных вкладышей принимали за стук клапанов . Если большой расход масла через колпачки то обычно при перегазовках идет дымление . Может просто уплотнения проверить на предмет подтеков .
Колпаки не сложно и самому сменить если руки растут откуда надо , если это не так то лучче не лазить .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
« Ответ #3 : Января 19, 2008, 01:48:45 am »
При движении на постоянной скорости стука нет но если начать разгоняться наченает стучать бинзин нормальный. Я грешу на колпочки из-за того что машина стояла без движения год может они и успели одубеть.
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #4 : Января 19, 2008, 01:51:24 am »
Зжигание выставлял опытным путём при движении благо трамблёр в салоне :) до этого выставляли по стробоскопу но ничего хорошего не получилось :\
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #5 : Января 19, 2008, 02:06:33 am »
Померь компрессию в любом сервисе... скорее всего переборка....
Год? Пробег?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #6 : Января 19, 2008, 02:23:48 am »
Ну так и похоже на неправильно выставленное зажигание или датчик детонации гонит , колпачки с чего одубеют , они дубеют от тепловых нагрузок . Резина там хорошая и с простым простоем она не одубеет . Может по жизни они просто уже умерли , если с 89 года их ни разу не меняли то может быть , еще правильно  сказали померить компрессию , хотя при хреновый компрессии и поддымливать должно и тянуть не так .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #7 : Января 19, 2008, 02:38:41 am »
Датчии детонации на высоких оборотах помойму не участвуют в смесиобразовании только на маленьких и холостых....
Да в принципе банально может греметь и не движок...  :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #8 : Января 19, 2008, 02:58:36 am »
Может и не движек , там с тем годом может греметь все что хошь , но по описанию похоже именно на зажигание , а датчик детонации не в смесеобразовании участвует а в регулировке угла опережения , причем постоянно .
Макс , надо иногда отдыхать , совсем все позабыл  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #9 : Января 19, 2008, 03:14:20 am »
:lol:
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #10 : Января 19, 2008, 04:20:59 pm »
Что интересно до моей покупки у старого хозяима масло не ело (мой друг врать не станет) а у меня начало :\ Есто правдо подтёки из под прокладки поддона двигателя но слабенькие. Будет возможнасть куплю приблуду с гибким конзо замерить давление. А опережение выставляется "кручением" трамблёра ?
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #11 : Января 19, 2008, 04:26:27 pm »
Год выпуска 89 а пробег 350 тыс. миль. ~ 560 тыс. км.
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Января 19, 2008, 04:27:44 pm »
Ну да , если нет других проблемм с этой системмой , открой крышку трамблера и пошатай вал , если сильно шатается и сильный люфт при вращении то надо смотреть что там , потом проверь следы задевания ротора о статор , если все в порядке можешь регулировать .
Но проблеммы могут быть не только в трамблере .
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #13 : Января 19, 2008, 04:29:35 pm »
да кстати из трамблёра на холодном доносится звуз скрипа :\ но пропадает на прогретом двигателе !
Оффлайн Boris
« Ответ #14 : Января 19, 2008, 04:31:30 pm »
Ну похоже что скоро менять его будешь .Хотя может и профилактикой обойдется .
8-916-011-87-38
