Автор Тема: Перегрел двигатель, что же будет.  (Прочитано 28449 раз)
Оффлайн БМДшка
  • Авто: jimmy 4.3МКПП 93
« : Июля 13, 2011, 11:14:07 pm »
 Сегодня ехал, бортовой комп выдал сообщение о перегреве, на приборке загорелось check gages, заглох. Гляжу температура в красной зоне зашкалила. Антифриза нет, долил литра 2( в богажнике валялся). Полчасика постоял, завелась, звук вроде нормальный. Но охлаждать нечем, вызвал эвакуацию. Сейчас машина на сервисе. Может радиатор забит(1 год назад менял),может помпа или термостат. Но это мелочи.
Вот боюсь  как такой перегрев может повлиять на двигатель?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2011, 01:44:14 pm от БМДшка »
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Перегрел двигатель, что же будет
« Ответ #1 : Июля 13, 2011, 11:35:58 pm »
Да нихрена ему не будет от недостатка 2л.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн БМДшка
« Ответ #2 : Июля 13, 2011, 11:45:18 pm »
Да нет, радиатор пустой. По термометру чуть больше 1/4 - температура нормальная, на 1/2 в том году закипел, а сегодня зашкалил. Как движек еще не стуканул!
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #3 : Июля 13, 2011, 11:53:57 pm »
Я кипел как-то из-за того, что неплотно завернул пробку радиатора, проездил так, наверное, пару недель, а потом в жару долго буксировал сломанную машину в сервис. На обратном пути стала появляться непонятная детонация и только километров через 10 я обратил внимание на загоревшуюся лампочку.
Выехал на обочину, офигел от того, как шипит под капотом, чуток подождал, долил в горловину радиатора 5л банку воды. Завел, проехал еще 20км до дома, mfv долил еще 5л.
И того, в сисетеме не хватало 10л антифриза!
После этого тоже прислушивался, потом забил и полтора года проездил, пока не продал.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн Захар
« Ответ #4 : Июля 14, 2011, 09:42:52 am »
Ничего не будет. Масло меняй сразу
Тахо 840
Оффлайн БМДшка
« Ответ #5 : Июля 14, 2011, 01:18:41 pm »
Сейчас позвонил, прогорела прокладка. Залили антифриз попадает в масло, сейчас будут смотреть детально
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн Захар
« Ответ #6 : Июля 14, 2011, 01:29:08 pm »
М-да... круто ты его
Тахо 840
« Ответ #7 : Июля 14, 2011, 01:29:39 pm »
Самое легкое - это если поведет головки. Хуже, если во время перегрева деформировались цилиндры и их задрало поршнями.
Тут всё зависит от положения планет на момент перегрева. И не дай бог, если Сатурн находился в созвездии Весов.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #8 : Июля 14, 2011, 01:39:18 pm »
Да уж... чем новее машины, тем нежнее.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн БМДшка
« Ответ #9 : Июля 14, 2011, 01:42:15 pm »
Щуп масла сразу посмотрел, ничего кроме масла там небыло, странно :( если бы там был антифриз или пар, были бы капли на щупе
МАСАРАКША!
jimmy 4.3МКПП 93
Оффлайн Захар
« Ответ #10 : Июля 14, 2011, 01:52:16 pm »
Если тосол/антифриз попадает в масло - на крышке маслозаливной горловины получается белый налет. Но для этого нужно покататься некоторе время. Пар идет из выхлопной. Попроси в сервисе показать прогоревшую прокладку и сравни со следами на блоке в месте прогара. Вдруг развод.
Тахо 840
« Ответ #11 : Июля 14, 2011, 02:02:15 pm »
МАСАРАКША!
А может и не быть, а появиться там только после полного остывания, а затем прогрева двигателя. Плавали знаем.
Оффлайн БМДшка
« Ответ #12 : Июля 14, 2011, 02:07:27 pm »
А насчет поведет цилиндры, редкая вещь? Блок то чугуниевый
jimmy 4.3МКПП 93
« Ответ #13 : Июля 14, 2011, 02:10:56 pm »
Блок то чугунный, а физика это наука. Помнишь, как в школе показывали опыт с колечком и шариком? Вот тут тоже самое.
Оффлайн БМДшка
« Ответ #14 : Июля 14, 2011, 02:19:17 pm »
 :'( Вскрытие покажет. Сколько это обойдется по цене ремонт варианты по полной или замена прокладки?
jimmy 4.3МКПП 93
