Автор Тема: Печка.  (Прочитано 5612 раз)
Оффлайн boss
  • Люфт
Печка.
« : Сентября 05, 2011, 09:11:32 am »
Вчера купил Блезера 97г,амер.толи не знаю как включить печку,толи чтото не работает.Научите.
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Re: Печка.
« Ответ #1 : Сентября 05, 2011, 09:15:35 am »
Верхняя крутилка в красную зону,нижняя крутилка в выбор диапазона куда нужно подать воздух (пиктограммы),если крутилка в крайнем правом положении (OFF)-питания на колесико нет,справа колёсико вверх и вуаля,отопитель заработал.Если нет,ищи причину.
Причин много:  1-Нет питания на мотор
                      2-Нет питания на блок резисторов (под капотом справа по ходу авто на корпусе коденсора)
                      3-Мотрчик умер
                      4-Предохранитель
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2011, 09:21:46 am от Артём-Канзас »
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Печка.
« Ответ #2 : Сентября 14, 2011, 12:45:29 am »
…если крутилка в крайнем правом положении (OFF)-питания на колесико нет…
если не ошибаюсь, в крайнем левом
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Печка.
« Ответ #3 : Сентября 14, 2011, 02:50:45 am »
Да ошибся в написании,спасибо за поправку
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Печка.
« Ответ #4 : Октября 19, 2011, 11:17:15 am »
А у меня при включении печки компрессор кондея периодически включается о выключается через пару-тройку минут. У всех так? Как его отключить?
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Re: Печка.
« Ответ #5 : Октября 19, 2011, 01:15:00 pm »
Проверить давление в кондее... а вообще это вроде как против запотевания стёкол придумано (воздух проходит через осушитель).
P.S. У меня кондей травит, потому я просто его на отдельную кнопку вывел. Включаю при необходимости (в любом положении заслонок).
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Печка.
« Ответ #6 : Октября 19, 2011, 04:54:39 pm »
Т.е этот алгоритм работы у всех стоит?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Re: Печка.
« Ответ #7 : Октября 19, 2011, 06:50:16 pm »
Угу,так и есть.Вот у меня кондюк травит,поэтому я фишку (стоит на рессивере,возле отопителя,с двумя проводами) с датчика, в данный момент просто снял.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Re: Печка.
« Ответ #8 : Октября 19, 2011, 11:54:25 pm »
Я её тоже снял, и к оставшемуся на проводе разъёму подключил выключатель. Теперь без моего ведома он не имеет права включиться :).
А то у меня раньше кондей работал в цикле где-то 40/10 (т.е. через каждые 40сек. включался на 10 сек.) >:( и не реагировал (в смысле, чтобы включиться) на регулятор потоков никак.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Re: Печка.
« Ответ #9 : Октября 20, 2011, 08:39:22 am »
Я вот думаю фишку с компрессора снять, т.е отключить его на зиму...на работе печки это никак не отразится?
Re: Печка.
« Ответ #10 : Октября 20, 2011, 09:50:46 am »
На работе печки отключение кондея никак не отразится, разве что стёкла могут запотевать в некоторых ситуациях... Но и кондей надо включать хотя бы раз в месяц для смазки (зимой это делать в тёплом помещении).
avs30
Re: Печка.
« Ответ #11 : Ноября 07, 2011, 08:47:16 am »
Дует холодным, вентилятор вращает, радиатор печки горячий. Где поток регулирует? На панели крутилка в красной зоне. Вопрос, какой актуатор отвечает за регулировку горячего потока воздуха? И вообще где он стоит? Или может где предохранители какие? Хоть вручную б как нить включить.....  :(
