Автор Тема: Гидрокомпенсаторы мыть или не мыть?  (Прочитано 8362 раз)
Оффлайн Alexey
Доброго Всем!
Собственно ентот вопрос и интересует, мыть или лучше не трогать?
Если да, какие тонкости?
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Гидрокомпенсаторы мыть или не мыть?
« Ответ #1 : Июня 29, 2011, 03:19:19 pm »
Не знаю как на 4,3 а на 5,7 разбираются, моются и собираются обратно.
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Июня 29, 2011, 03:21:29 pm »
Спасибо, буду пробовать.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Июня 29, 2011, 03:58:24 pm »
После мойки прокачай маслом.
Оффлайн Alexey
« Ответ #4 : Июня 29, 2011, 04:10:17 pm »
можно подробней про прокачку
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #5 : Июня 29, 2011, 06:37:56 pm »
Естественно смазать при сборке и погрузив в емкость с маслом прокачать, продавливая поршенек компенсатора.
« Ответ #6 : Июля 04, 2011, 07:43:56 am »
Если есть выработка плунжера и самого корпуса гидрика, не поможет, масло будет сливать и стучать всё равно будут ...
после 100 000 нужно их менять ...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #7 : Июля 04, 2011, 11:58:35 am »
+1
« Ответ #8 : Июля 04, 2011, 12:13:01 pm »
мыть.а потом селективно подбирать.плохие менять
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #9 : Июля 04, 2011, 03:06:25 pm »
Я думаю что распредвал должен сниматься и тогда откроется доступ к гидрикам
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #10 : Июля 04, 2011, 03:14:32 pm »
... мыть или лучше не трогать? Если да, какие тонкости?
Сопсно какие проблемы? Как дизель звучит? Если пальцами не сжимаются свободно, т.е. герметичность не потеряли, то зачем менять?
Перед установкой в тисках сжать (руками не продавишь), а потом они наберут свой размер ;)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #11 : Июля 10, 2011, 10:51:00 pm »
у мене стучит зараза как дизель... ну не сильно конечно, на я люблю когда машина работает и выглядит идеально... думаю поменять все (предполагаю их 8) гдето читал что их както меняют не снимая распредвал... возможно ли это? как вообще это сделать?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Июля 11, 2011, 07:10:49 am »
это определить не трудно,все опелевские моторы 8кл идут с рокерами,посмотри через маслозаливную крышку где вал находится:над рокерами или под,если под ними то должы сниматься,да и распредвал нетрудно снять,а в 16 кл пока не лазил естче-ух сколько там лишних деталей можно найти :rolleyes(1):
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #13 : Июля 11, 2011, 07:52:11 am »
вау извинюсь чтото переклинило,голову однозначно ненадо снимать.марку мотора бы поточнее :)
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #14 : Июля 11, 2011, 10:40:19 am »
Мотор c20ne вот картинка http://www.chevy.ru/index.php?newwin=1&chp=album&act=showpicture&parent=3&id=32
