Автор Тема: Кто нибудь сталкивался с проблемой? На жаре  (Прочитано 5977 раз)
Оффлайн peseni
На жаре (+25 и выше), хорошо прогретый (например в пробке) двигатель глохнет, никакие чеки не горят, минут через 5-10 заводится. Как температура на улице падает без проблем. Причем если жарко может заглохнуть и в городе и на трассе. Постоял и опять поехал. Кто нибудь сталкивался с такой прблемой?
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн zhivago (серега)
если бензина в баке мало , он нагревается вместе с бензонасосом . Потом бензонасос остывает и снова работает.
Относись к другим так , как хочешь чтобы относились к тебе
тахо "инквизиция" 5,7 был , Chevy HHR сейчас
Илья BLAZER
Страдаю тем же. Замучился уже >:(
Илья BLAZER
Бензина стараюсь меньше полбака чтобы не было
Оффлайн peseni
Количество бензина неважно хоть полный заливай, ведет себя одинаково.
Местные мастера не берутся, заказал детали соберу "сканер", сам буду искать.
Blazer 4,3, 97г.
а бензонасос давно стоит ?
Оффлайн peseni
Я езжу уже третий год сам не менял, а до меня неизвестно.
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Насос помирает - нагревается и сдувается. Давление померь на хорошо прогретом
Однозначно.
Через обратку горячий бенз сливается обратно в бак.
Такая же фигня уже год-никак не соберусь насос заменить.
Как вариант-повесьте последовательно по магистрали (перед фильтром) подвесной волговский,а по электрике-параллельно штатной проводке на насос.
Оффлайн peseni
Однозначно.
То есть он (насос) не создает нужного давления? То что чек не горит это нормально? И то что дмнамика в прогретом состоянии ухудшается это туда же.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Кто нибудь сталкивался с проблемой? На жаре
« Ответ #10 : Июня 28, 2011, 01:46:00 pm »
Это туда же.
Чем выше температура в баке,тем хуже давит насос.
Чеку пофигу недостаток давления.
Оффлайн peseni
« Ответ #11 : Июня 28, 2011, 01:51:00 pm »
Это туда же.
понятно
спасибо
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #12 : Июня 28, 2011, 01:51:20 pm »
Я тоже так думаю.   Если мозги об ошибках не сигнализируют то он скорей всего . Незнаю как стоит насос на Шивиках в баке или на подвесе но помню в старые времена на Запоррожцах при таких проблемах на него мокрую тряпку укладывали . Пока тряпка не высохнет мчал. ;)
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн peseni
« Ответ #13 : Июня 28, 2011, 02:02:12 pm »
 :afro:
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #14 : Июня 28, 2011, 06:05:26 pm »
То же самое было тем летом, потом насос помер, я заменил, все норм стало.
