Автор Тема: Перегрев двигла  (Прочитано 7907 раз)
Оффлайн bloffield
Перегрев двигла
« : Мая 18, 2010, 05:48:05 pm »
Всем доброго дня!!!
Пациент: ШБлейзер 96 г.в. европеец
Терминология: владельцем американцев известно, что шкала температуры двигателя выглядит следующим образом: нижняя отметка 40 оС, отметка первой четверти шкалы или рабочая температура, середина шкалы или 100 оС и т.д.. При этом температура кипения, выделенная красным - это самый конец последней четверти шкалы.
Симптомы:
При движении на авто при прогретом двигле без включенного кондера (или с включенным кондером, но при атмосферной температуре до 25 оС), температура двигателя находится на отметке первой четверти и не меняется.
При движении на авто при прогретом двигле, при атмосферной температуре выше 25 оС с включенным кондером. Температура двигла выростет до середины между отметкой первой четверти и отметкой в 100 оС, и понижаться не будет, даже если выключить кондей.
Вопрос:
Почему... Чем черевато... Что делать???????
Re: Перегрев двигла
« Ответ #1 : Мая 18, 2010, 05:54:36 pm »
причин масса-основная-засратость между радиаторами.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Перегрев двигла
« Ответ #2 : Мая 18, 2010, 11:58:48 pm »
Радиатор кондея не успевает остыть (после выключения насоса), вот температура и держится. Видимо слабо продувается, как вариант - почистить соты радиаторов.
Re: Перегрев двигла
« Ответ #3 : Мая 19, 2010, 12:52:16 am »
Для начала на мойку и кёрхером его, кёрхером.
Re: Перегрев двигла
« Ответ #4 : Мая 19, 2010, 01:01:57 am »
я б не баловался керхером-можно повредить( загнуть соты)
Просто снял бы верхнюю часть дифузора( 7 болтиков на 10) и посмотрел-почистил между радиаторами.
Re: Перегрев двигла
« Ответ #5 : Мая 19, 2010, 07:51:05 am »
Я об этом уже писал, снимать радиатор и мыть его как следует с пенной химией, всякие полумеры не помогут.
И ещё наверно, если показоометр температуры не врёт, нужно менять термостат...
Температура прогретого двигателя, это середина 2 четветрти шкалы.
Re: Перегрев двигла
« Ответ #6 : Мая 19, 2010, 10:37:35 am »
это не догретый двигатель и повышеный расход. нормальная по датчику чуть-чуть недоходя до середины шкалы
Re: Перегрев двигла
« Ответ #7 : Мая 19, 2010, 12:11:09 pm »
Да с чего-же недогретый-то, я это вижу по 20 раз в неделю на диагностическом оборудовании... температура по датчику, середина второй четверти шкалы составляет 92 градуса.
Куда ещё его греть ??? Антифриз кипятить ???
Чуть Чуть не доходит до середины, это 96-98 градусов. Первый признак законопаченного радиатора...
Re: Перегрев двигла
« Ответ #8 : Мая 19, 2010, 12:19:13 pm »
это у тебя так. у меня например 96градусов-рабочая температура это посредине шкалы,как и должно быть в принципе.
Re: Перегрев двигла
« Ответ #9 : Мая 19, 2010, 12:33:29 pm »
Термостат если на 92 градуса, какая рабочаяя температура в 96 градусов ???
Это забитый радиатор, сам так ездил 2 года, летом в жару маялся, кулер выл как волчара на луну ...
Потом снял радиатор, вынул валенки промыл соты от хитина животных и тополинного пуха и всё, температура 92 градуса, даже обратный клапан на пробке вырвал. т.к. правый бачёк радиатора под давлением подтекает ... 2 года езжу, в жару в пробках с кондеем на бальшой скорости, ничего не кипит, кулер как воет слушу только утром при прогреве, пока масло в вязкостной муфте не разойдётся ...
Re: Перегрев двигла
« Ответ #10 : Мая 19, 2010, 12:47:13 pm »
92градуса температура открытия термостата. рабочая мотора около 100 на всех авто. греется из за негерметичности системы охлаждения,начинает закипать при 100градусах,при герметичной около 115.  иначе- зачем остальные две с четвертью шкалы на приборе?))
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 12:49:08 pm от zcfif »
Re: Перегрев двигла
« Ответ #11 : Мая 19, 2010, 12:56:53 pm »
Температура открытия термоста, это и есть рабочая температура двигателя, просто вся остальная шкала показывает резерв по теплоносителю системы, в плоть до красной зоны, начало красной зоны, это 120 градусов, кратковременно в пустыне в горку, такая темпертура запросто может доходить, но у нас не пустыня, даже с нашими 35 градусов за бортом, это фигня для мотора и с чистым радиатором выше 95 градусов в пробках в жару с кондеем она не должна подниматься, что и описываю на ЛИЧНОМ примере.
можно ездить постоянно с температурой в 100 градусов, но это пагубно сказывается на коробке, на пластике радиатора, на износе масла, износе тосола и куча ещё чего, да ещё к тому-же теряется дальнейший запас в случае повышения нагрузки на движку ...
Я говрю как должно быть по правильному, а каждый сам для себя решает, делать, что-то или забить пока не дойдёт до критической черты...
Меня лично -20 лошадей летом в жару и воющий кулер заблокированной вискомуфты сильно напрягал, по этому я и боролся с этим.
P.S. Разглядывая эпюры топливных карт, обнаружил, что при перегреве мотора выше 100 градусов, смесь становится обогащённой, для лучшего охлаждения ЦПГ почитай самого движка ...
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 01:03:42 pm от Zubilo »
Re: Перегрев двигла
« Ответ #12 : Мая 19, 2010, 01:01:41 pm »
интересно Костя рассказываешь,но не совсем верно.личный твой пример-неисправная система охлаждения,которая должна быть под давлением.
Re: Перегрев двигла
« Ответ #13 : Мая 19, 2010, 01:06:43 pm »
Так моя система охладения без давления от того, что бачёк протекает, а давление там нужно для того, чтоб тосол не кипел при максимально возможной нагрузке на эту самую систему ...
Максимально возможное что может система, нарисосвано  на шкале, это до 120 градусов. если держать внешнюю систему охлаждения в чистоте, и давление в системе не нужно ...
Давление для запаса прочности ...
Есть системы изначально сильно нагруженные, например япошки с двигателями на обеднённой смеси, у них и термостаты на 98-100 градусов сразу ставятся и система всегда под давлением должна быть...
У нас термостат на 92 градуса и система просто расчитана с лошадинным запасом по мощности и + 2 мешка лени на прочистку радиаторов ...  ;D
« Последнее редактирование: Мая 19, 2010, 01:09:52 pm от Zubilo »
Re: Перегрев двигла
« Ответ #14 : Мая 19, 2010, 01:29:13 pm »
это волк и семеро козлят-на новый лад ;D  всё уже давным давно пройдено ещё практически в 17 году. повторюсь-рабочая температура 96градусов.под давлением. с электовентилятором(температура его включения на америкосах) 106-108, выключения 96
