Автор Тема: Нужен совет по мотору Vortec 4.3  (Прочитано 6349 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« : Июня 28, 2011, 08:38:59 pm »
Здравствуйте Уважаемые Клановцы!
Если Вас не затруднит ответе пожалуйста.
GMC SAFARI 1994г.в 4300см3 TBI V6 Vortec 2WD
Недавно заметил что появился какой то еле заметный стук под крышкой клапанов на левой стороне мотора. Стук был похож на стук рокера но намного глуше. На выходных снял крышку клапанов и долго не мог найти причину, пока не стал мыть крышку изнутри. Причиной стука оказался внутренний корпус вентиляционного клапана. От времени стопорные шайбы крепящие корпус к крышке ослабли и корпус начал барабанить по крышке, издавая очень не приятные звуки. Хорошенько придавив шайбы, обжал их. Все части помыл и поставил на место, завел машину и стетоскопом все прослушал. Ни каких посторонних звуков нет.
Да вот еще, если делаешь все сам, то приходится все время лазать в яму, прокручивая коленвал, а потом вылазить и сверять метки под капотом. Я сделал шаблон шкива, разграфил на три части по 120градусов и нанес напильником метки на шкиву. Саморезом прикрутил заточенный кусок ножовочного полотна, тем самым упростил себе задачу.
 Конечно я рад что все так закончилось, но перед тем как поставить крышку клапанов на место я
выставил ВМТ первого цилиндра, снял рокер, сферу, штангу и осмотрел их. Пришел к выводу что скоро это все надо будет менять.
А теперь спрошу совет;
Регулируются ли на наших моторах зазоры в клапанах или нет? (может я ошибаюсь но по моему нет, хотя многие участники форума писали что регулировали)
Роликовые гидрокомпенсаторы можно ли промыть или только замена?
Можно ли установить рокера с подшипниками? (на сопряжении рокер-клапан)
Заранее искренне благодарен за советы.
С Уважением verner
P.S  Степень загрязненности под крышками клапанов. 186000км 17лет эксплуатации
Оффлайн verner
Re: Нужен совет по мотору Vortec 4.3
« Ответ #1 : Июня 28, 2011, 08:49:36 pm »
Извиняюсь.
На четвертом снимке правая крышка, а вот левая.
А это шаблон и затраченные материалы.
« Ответ #2 : Июня 28, 2011, 10:14:18 pm »
не регулируются.
« Ответ #3 : Июня 29, 2011, 02:45:29 pm »
Зазор не регулируется, есть только преднатяг гидрокомпенсатора.
Гидрики мыть можно, вернее даже нужно, но чаще помогает только их замена новыми.
Тюненые рокеры поставить можно, но это реально дорого ...
Оффлайн verner
« Ответ #4 : Июня 29, 2011, 05:48:03 pm »
Спасибо rewers22 и Zubilo за ответы.
Сегодня заказал:
 гидрокомпенсаторов 12шт Х 20$ SEALED POWER
 прокладка впускного коллектора 20$  FELPRO
 шпилька рокера #10044997 2шт Х 5$ (про всякий случай)
 Подскажите пожалуйста подойдут ли рокера? Ссылка во вложении, по другому не могу отправить
 Лот 2,3,4 сверху.
 С Уважением verner
Оффлайн verner
« Ответ #5 : Августа 31, 2011, 03:05:48 pm »
Возвращаясь к теме, прошу совета.
Пожалуйста опишите весь процесс установки новых компенсаторов.
1 Подготовка : чистка масляных каналов подходящих к компенсаторам (как это лучше сделать)
2 Прокачка ( если необходима ): зазор времени прокачка- установка, расстояние на которое нужно утопить плунжер
3 Процедуры перед первым стартом
За ранее благодарен С Уважением verner
« Ответ #6 : Августа 31, 2011, 04:09:00 pm »
Эта..
компенсаторы просто утопи на час в масле-потом понажимай на плунжер.
И фотку крупно болтов рокеров.Я чОт погорячился насчет не регулируемости-на 94 году еще может быть регулируемое..
Каналы без глобального разбора не помыть-да не надо это судя по твоим фотам.
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Августа 31, 2011, 04:59:42 pm »
Спасибо за то что ответили.
На счёт клапанов Вы правы, они не регулируются.
А вот это собираюсь ставить.
