Автор Тема: Кто нибудь сталкивался с проблемой? На жаре  (Прочитано 5985 раз)
Илья BLAZER
Re: Кто нибудь сталкивался с проблемой? На жаре
« Ответ #15 : Июня 30, 2011, 01:07:21 pm »
Психанул. Поменял насос. Поставили от какого то опеля производительность 220 л\ч. Угадайте, помогло ли? Через 2 дня уверенной езды в ацццкую жару встал. Эвакуаторы прям обагащаются. Давление мерили - все ок. Вот что еще быть может?
Оффлайн peseni
« Ответ #16 : Июня 30, 2011, 01:14:14 pm »
То же самое было тем летом, потом насос помер, я заменил, все норм стало.
Психанул. Поменял насос. . Угадайте, помогло ли? Через 2 дня уверенной езды в ацццкую жару встал. Эвакуаторы прям обагащаются. Давление мерили - все ок. Вот что еще быть может?
мммм... ДА >:(
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
« Ответ #17 : Июня 30, 2011, 10:34:38 pm »
даже не знаю что и сказать, а напряжение мерил на насосе? Ведь два дня уверенной езды было :-\
Илья BLAZER
« Ответ #18 : Июля 01, 2011, 07:55:50 pm »
Давление мерили ок.4,1 было. После 1. + - 0.2.Простояла 3 дня завелся с полтыка. Езжу довольный. Диагностика у официалов ничего не выявила. Вот так то. :-\
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 08:04:42 am от Илья BLAZER »
« Ответ #19 : Июля 04, 2011, 07:39:45 am »
Давление в норме, а наполнение стакана никакое!!!
Пластмасска на которую одевается фильтр под стаканом и в которую отходит тонкая трубочка от основной магистрали или сбоку бензонасоса, отвечает за это, там может засраться форсунка и сеточка после чего, бенз из бака в стакан плохо начинает подсасывать и машина ездит только с полным баком, а если бензы меньше пол бака, то наполнения нет и машина глохнет ...
Так, что насосы дохнут в основном от этого! Тут помимо бензонасоса нужно менять стакан...
Либо разбирать этот девайс, а он припаян к дну стакана...
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 07:41:53 am от Zubilo »
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #20 : Июля 04, 2011, 01:51:08 pm »
А что с катализатором у тебя?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
