Автор Тема: Смещен задний мост как быть  (Прочитано 9984 раз)
Оффлайн freeverve
« : Июня 26, 2011, 10:23:37 pm »
вообщем вроде нашел я причину того что машину тянет вправо и руль при движении вперед смотрит влево. друг идущий сзади на таком же тахо позвонил и сказал что мне кажется у тебя машина боком едет. перед левее зада. потом приехав уже на дачу стал вымерять примитивно рулеткой и да правда вроде как правая сторона моста смещена назад на 3-4см. я в этом новичек но визуальный осмотр дал мне понять что мост крепится на скобах с резиновыми прокладками к ресоре и если скобы ослабить то мост впинципе должен перемещаться по рессоре взад-впред. подскажите так ли это или другая кухня?и как быт ьв моем случае?при сход развале должны были это заметить или вымерить как то?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Смещен задний мост как быть
« Ответ #1 : Июня 26, 2011, 10:48:55 pm »
Задний мост крепится стремянками к рессорам.Никаких резинок.Центровой болт рессоры вставляется в отверстие в мосту и всё жестко притягивается  :afro:
« Ответ #2 : Июня 27, 2011, 12:01:57 am »
возможно сломан/погнут центральный стягивающий болт, ослаблены гайки на стремянках и они болтаются, возможно лопнул коренной лист, сайлент-блоки живые?. Смотри все внимательно снизу.
Оффлайн freeverve
« Ответ #3 : Июня 27, 2011, 09:01:59 am »
вот блин. все хуже чем думал....(
« Ответ #4 : Июня 27, 2011, 10:53:55 am »
а что тут страшного? прежде чем пугаться надо поглядеть, почему мост криво стоит. Если это стремянки и болты - все подбирается в ГАЗ/УАЗ магазах. Если лопнул кореной лист, можно найти б/у на разборках, остальные листы так же от отечественных авто подходят. 65мм ширина, по длине отрежешь сколько надо. У меня одна стремянка вообще из 2-х половинок стоит сваренная (сломал когда снимал), ничо, живу пока.
Ты ж в Москве, там все есть, как в Греции ;)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #5 : Июня 27, 2011, 11:53:02 am »
очень вероятны лопнувшие рессоры, проверить легко
Оффлайн freeverve
« Ответ #6 : Июня 27, 2011, 01:10:32 pm »
да вроде не лопнувшие...на сервисе должны решить эту проблему?как думаете?
« Ответ #7 : Июня 27, 2011, 01:13:03 pm »
Начинайте поливать гайки стремянок... :) :)
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Июня 27, 2011, 01:20:56 pm »
Рэзать! только рэзать! ;)
« Ответ #9 : Июня 27, 2011, 01:24:25 pm »
Ну,может с ВДшкой и газовой горелкой получится сохранить стремянки... :) :)
« Ответ #10 : Июня 27, 2011, 01:55:26 pm »
На сервис всегда успеешь, сначала сам попробуй, иначе нафига тему мутить? Мы щас тебе не только рессоры дистанционно удалим, еще и гравицапу прикрутим - летать будет! :o
Ну а по стремянкам можно конечно попытаться их сохранить, но смысла особого нет, т.к. резьба там сгнивает почти полностью. Я прое...ся полдня с сохранением, одну спас, другую сломал. "Спасенная" стремянка сохранила резьбу только с одной стороны. Выгнули новые из металлического прута, резьбу нарезали. Одна стремянка получилась двойная (сварили из двух половинок - кусок прута и половинка сломаной стремянки), т.к. пруток был короткий, а искать на помойке еще один было уже темно и страшно.
ПыСы, говорят, наши стремянки похожи на УАЗовские, проверить нет времени, УАЗовские магазы далеко от меня, не успеваю с работы, а по выходным они закрыты.
Diller
« Ответ #11 : Июня 27, 2011, 01:58:50 pm »
вот сварка в таком месте точно не есть гуд   :) .Раму проверь , мож били твою машину...
« Ответ #12 : Июня 27, 2011, 02:01:18 pm »
Все верно, но у меня в 11 вечера вариантов как бы не было :)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #13 : Июня 27, 2011, 03:32:03 pm »
Правильно,Саня!!!За неимением барыни ипём кухарку ;D ;D ;D
« Ответ #14 : Июня 27, 2011, 03:34:35 pm »
Вроде в оригинале там было про.....горничную и ДВОРНИКА!!! ;D ;D
