Автор Тема: Вибрация и гул после 100. Не могу понять, куда копать?  (Прочитано 7758 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
При езде 100 и выше, создается впечатление что едешь как по терке и гул появляется такой же, как если по щебенке едешь или типа того. Резина новая, диски ровные балансировал 2 раза через 500 км, сход развал тока сделал, на подъемнике смотрели крестовины хорошие, мост не гудит. Тряс на вибростенде подвеску, кроме гремящих стоек стабилизатора косяков не обнаружено, куда еще лезть?
У меня вибрации на 2107 ощущались сильные, когда на нейтралке едешь при 80-100.. оказалось гайка хвостовика ослабла..
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Может ступица?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Может ступица?
Ну так на диагностике ходовой это б определилось.
Моя люфтила не больше 1 мм. вплоть до полного выпадения роликов. А уж тоже на что тока не грешил. Как вариант, тем более, что по времени практически ничего не займёт самостоятельно проверить.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Кирюх, я бы на твоем месте пока ничего не делал, если у тебя всё это проявилось после замены резины, покатайся немного ещё, резина притрется и может быть всё пропадет.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Вывешивал колеса и шатал или как?
« Последнее редактирование: Мая 22, 2011, 12:20:31 am от Arcane »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Лех, да и до этого было, тока резина была кривая, редуктор мертвый был.
1 раз вывешивал, потом снимал колесо, торм диск, и шатал.
Может ступица?
 Все таки очень похоже по описанию....
Тогда остается только
Может ступица?
надо смотреть их.
Оффлайн stranger
       Проверить подшипники ступицы легко, если при на скорости входишь в поворот скреном- шум изменяеться то это связано с подшипниками ступиц. http://
« Последнее редактирование: Мая 26, 2011, 07:25:48 pm от stranger »
Оффлайн Мутный
  • К2500 7.4 1995 был, теперь безлошадный.
Насколько я понял резина новая, отличается ли она по размерам и назначению от предыдущей(ширина, высота)?
Если да, то поколдуйте с давлением в колесах. Может перекачено.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
  Ваще не факт! Если было до замены и крестовины целые и нет люфта в хвостовиках то вполне вероятна разбалансировка кардана ИМХО.
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн Cherokee
скорее всего шины НЕДОКАЧЕНЫ!Добавьте давление и прокатитесь!
хорошо стреляет тот, кто умеет!
