Автор Тема: Правая часть морды ниже левой?  (Прочитано 6914 раз)
Оффлайн freeverve
« : Июня 21, 2011, 06:22:22 pm »
стал замечать как будто правая часть ниже. остановился на ровной площадке. отошел и посмотрел спереди на машину. вообще ничего не заметно почти. только так скажем рычаг правый более параллелен к горизонту чем левый. но очень мало. так и не заметно.а вот если подойти к колесу и померить расстояние до крыла получается у левого колеса расстояние равно 19-20см. а у правого 23-24см. т.е. почти на 3-4см. выше левая часть чем правая. причем видно что завал спереди а не сзади. из за чего такое может быть? регулировка торсионов или что?
п.с. машину тянет вправо чуток. а при езде руль смотрит влево. может это быть как то связано?
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Re: Правая часть морды ниже левой?
« Ответ #1 : Июня 21, 2011, 07:50:22 pm »
Слева, говоришь... А сколько ты весишь? Вот и просидел подвеску ;) (Шутю я)
Конечно, торсионы.
Оффлайн freeverve
« Ответ #2 : Июня 21, 2011, 08:06:13 pm »
таки просела другая сторона  ;D хотя я вешу то всего 90кг. а вот батя обычно справа сидит с пивком под 150 весит :D
а по торсионам. я же посмотрел на них. оба одиноково вывернуты. не должно же быть так чтоб при том разный клиренс был. :'(
« Ответ #3 : Июня 21, 2011, 08:14:27 pm »
А ты по ключам не смотри, не надо.
А ты почитай чего написал ;D
Оффлайн freeverve
« Ответ #4 : Июня 21, 2011, 08:19:26 pm »
нууу я имел ввиду если смотреть из салона  ::)
а ведение в сторону и положение руля от торсионов тоже зависит? а то рулевую всю менял кроме редуктора и делали сход развал.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Июня 21, 2011, 11:01:08 pm »
 Теперь подтягиваешь правый или ослабляешь левый торсион и на сход-развал опять. Или пока так покатайся. Когда на сход-развал припрет, тогда и подтянешь!
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #6 : Июня 22, 2011, 01:49:22 am »
Я конечно чайник в железках,но вот у меня морда тоже чуток подвисала,а потом нижний рычаг лопнул на ходу :o.А с торсинами все нормально было
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #7 : Июня 22, 2011, 09:20:35 am »
Не забываем, товарисчи, что при лопнутом листе рессоры (сзади) - также будет проседать и перед!
Парадокс - но посмотри всё ж рессоры тоже!
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #8 : Июня 22, 2011, 11:57:14 am »
у тебя наверное машинка отбойником на рычаге лежала ,вот он и не выдержал :(
такое может быть ?
Оффлайн freeverve
« Ответ #9 : Июня 22, 2011, 02:30:19 pm »
а рессоры как смотреть?там видно будет?
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #10 : Июня 22, 2011, 03:32:42 pm »
Смотришь каждый лист (их по 5шт в пачке) с каждой стороны по всей длине с фонариком - если сломан - будет щель (трещина) и лист тогда будет состоять из 2-х (бывает даже 3-х) частей.
Как-то так.
« Ответ #11 : Июня 22, 2011, 03:40:29 pm »
А еще стремянки рвет... Ну и давление в колесах надоть выровнять.
Оффлайн freeverve
« Ответ #12 : Июня 22, 2011, 03:49:11 pm »
давление в колесах всегда смотрю и поддерживаю 2.5. рессоры вроде целые. визуально очень заметно что завал именно спреди а не сзади начинается.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #13 : Июня 22, 2011, 11:02:46 pm »
не парься. когда в следующий раз будешь делать подвеску, тогда и торсион подтянешь!
Оффлайн freeverve
« Ответ #14 : Июня 23, 2011, 07:10:42 pm »
мистика в самом деле....
вчера звоню другу говорю подъезжай помогай. я буду торсионы крутить а ты смотри как ровно чтоб было. договорили встретиться на площадке там одной у школы. там ровный асфальт. еще вчера там был и мерил разницу в 3-4 см. приезжаем значит. он говорит ну показывай чем ты тут заморочился. беру линейку даю ему в руки или мерий. он прошел говорит ровно. ну максимум в 0.5 см сзади там разница как бы херня это говорит. беру сам линейку мерию. ровно все. как так думаю вчера еще разница была :o ну поболтали разъехались.
щас пришел с работы. смотрю стоит. и опять вижу не ровно. я за линейкой. мерию. опять 3-5 см. разница у передка. с провалом на туже сторону....как так??? >:(
