Автор Тема: Что помыть-почистить в в инжекторе?  (Прочитано 7518 раз)
Оффлайн Rasta Boroda
Всем доброго времени суток!
Попал на замену прокладки впускного коллектора, ну и соответственно разобрал полдвижка. Прокладка приедет только через 5 дней, поэтому есть время заняться инжектором... Подскажите что там стоит помыть/почистить, проверить и поменять?
Также интересует какие еще профилактические работы можно провести на данной стадии разобранности двигателя.
По зиме застучал один из гидрокомпенсаторов, но после заливки присадки от LiquiMoly стало получше, стучит только секунд 5 после запуска, я так понимаю сейчас будет сложно определить какой именно стучал...
Фото впуска и двигателя прилагаются.
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
Re: Что помыть-почистить в в инжекторе?
« Ответ #1 : Июня 26, 2011, 12:33:28 am »
Хотелось бы еще выслушать ваше мнение о засранности двигателя и тем самым оценить качество масла которое лилось в автомобиль... .
Масло LiquiMoly 5W30
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Июня 26, 2011, 12:23:25 pm »
 Я бы форсунки помыл, пока всё снято и окалину пооткавыривал вокруг них. Тока аккуратно, там пластиковая защелка.
 Какой-нить хренью для очистки карбюратора или инжектора.
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #3 : Июня 26, 2011, 12:45:43 pm »
Вот такая неплохо чистит
« Ответ #4 : Июня 26, 2011, 02:02:37 pm »
А есть ли какие нибудь методы чтобы на снятом инжекторе проверить как распыляет форсунка? Какого типа вообще мои форсунки и какое давление нужно чтобы они срабатывали?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Июня 26, 2011, 03:54:07 pm »
 Легко, подключаешь к магистрали бензин и подаешь питание на форсунки.
« Ответ #6 : Июня 26, 2011, 05:48:43 pm »
Ага, спасибо. А датчик давления топлива так и должен не очень прочно быть закрепленным? Как-то он легко из стороны в сторону трепыхается...
« Ответ #7 : Июня 27, 2011, 05:26:35 pm »
[/quote]e]
Там вроде не все так просто, напруга на форсунки подается очень короткими импульсами, чуть ли не по 20-30 милисекунд поэтому если подавать напряжение просто (а это минимум 2-3 секунды) - есть вероятность спалить их....
Что там думают аксакалы по этому поводу?
« Ответ #8 : Июня 27, 2011, 05:36:20 pm »
Нет ли у кого чертежа распылителя в разрезе, чтоб хоть знать с какой стороны его лучше почистить...
« Ответ #9 : Июня 27, 2011, 07:49:11 pm »
Проверить факел можно только на стенде. Но стенд можно сделать и самому. Но оптимальнее собрать двигатель и мыть Винсом всю систему. А предварительно снять и помыть бак и поменять топливный фильтр. По поводу бака - это если заняться больше нечем.
Оффлайн ariva75
« Ответ #10 : Июня 27, 2011, 10:08:50 pm »
e]
[/quote] Промывал форсунки когда то на двенашке, думаю и здесь можно сделать так же, подсоединяешь через переходник (делал сам, на трубочку которая идет с баллончиком наматывал изоленту и соединял с входом в форсунку, удобней делать вдвоем). Один нажимает на баллон и держит, другой подает питание на форсунку. Незнаю как нужно тормозить ;D что бы как минимум подавать напряжение 2-3 секунды. Промываеться хорошо, видно как факел с каждым разом становиться шире и распыляет мельче. Только нужно аккуратно, что бы промывка не попала в глаза, очки защитные одевай.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #11 : Июня 27, 2011, 10:37:50 pm »
 Ниче ты там не спалишь. Подключай и не ссы. В отличии от промывки на работающем движке, тут ты сразу видишь результат. Можешь винса нафигачить в банку и промывать. подключаешь компрессор или насос обычный, кароче там ничего сложного и страшного ничего.
« Ответ #12 : Июня 28, 2011, 12:17:16 am »
Фраза "не ссы" творит чудеса с людьми.  ;D Я уже почти на это решился... Фотки разобранного инжектора нужны?
« Ответ #13 : Июня 28, 2011, 09:19:45 am »
А зачем?
« Ответ #14 : Июня 28, 2011, 10:25:53 am »
  • на этом инжекторе все промывки безполезны, всю пластмассу разъест окончаельно
