Автор Тема: Что помыть-почистить в в инжекторе?  (Прочитано 7533 раз)
Оффлайн Rasta Boroda
Re: Что помыть-почистить в в инжекторе?
« Ответ #15 : Июня 28, 2011, 03:10:20 pm »
Может чего помягче намешать? В каких-нибудь пропорциях с каким-нибудь очищающим бензином с типа "экто" с Лукойла? Пусть подольше промывать будет, но помягче?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2011, 03:24:49 pm от RastaBoroda »
Круглый Блейзер 1998 г., 4,3 (распред. впрыск)
Этот мир — горы, а наши поступки — крики: эхо от нашего крика в горах всегда возвращается к нам. Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
« Ответ #16 : Июня 28, 2011, 11:46:51 pm »
Подскажите еще как вытащить форсунки из корпуса паука? Видимых защелок не нашел.... Есть какие-то странные отверстия рядом с контактами каждой форсунки? И что за латунный колпачок с носиком на корпусе паука? См. фотку
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #17 : Июня 29, 2011, 06:48:58 am »
  Это регулятор давления топлива, сними его и промой сеточку.
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #18 : Июня 29, 2011, 09:44:36 am »
  • форсунки снизу держаться стопорной пластиной на 2 винтах
    « Ответ #19 : Июня 29, 2011, 01:02:48 pm »
    Ага, спасибо насчет регулятора понял.
    To Марат: Пластину открутил, но они все равно очень крепко держатся. Там с той стороны, где контакты есть какая-то прорезь, как будто там что-то отжимать надо... А  в книжке на фотке надо каким-то хитрым инструментом, типа загнутых круглогубцев какое-то стопорное кольцо то ли отжать, то ли еще что...
    Кстати, как определить на какой пин форсунки подавать "+" а на какой "-" во время промывки?
    « Последнее редактирование: Июня 29, 2011, 06:54:29 pm от RastaBoroda »
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #20 : Июня 29, 2011, 08:30:30 pm »
    Тут вот товарищь наш усё уже снял, посмотри: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=20252.0;topicseen
    А плюс-минкс подавать всё равно как- магнит(электро) он и в Африке магнит.
    « Ответ #21 : Июня 29, 2011, 09:19:46 pm »
    Спасибо за ссылку, я оказывается ее уже читал и даже оказывается пост там свой оставлял....  За 10 минут до того как прочитал это сообщение уже "применил грубую физическую силу" и вытащил одну форсунку... Теперь вот думаю как ее промывать ибо обычной дырочки куда можно засунуть трубку от карбклинера нема.... Заместо этого там по кругу форсунки 4 прямоугольных окошка с мелкой-мелкой сеткой. Как ее теперь промывать?! И посмотреть качество распыла.... О горе мне!!!!
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #22 : Июня 30, 2011, 09:13:23 am »
    Промывать -  в обратную сторону. И сеточка промоется тогда.
    А распыл - только в сборе видимо получится проверить.
    « Ответ #23 : Июня 30, 2011, 12:59:06 pm »
    Либо надо будет промывать всю эту беду в сборе....
    « Ответ #24 : Июня 30, 2011, 09:49:11 pm »
    Еще такой вопрос: Я так понимаю что сейчас у меня есть хорошая возможность подобраться к гидрокомпенсаторам.... Так как один из них постукивает 5-10 сек. при старте может есть смысл вытащить его и промыть? Без снятия клапанной крышки этого не получится сделать? И еще: Можно ли как-нибудь со снятым впускным коллектором определить какой именно стучал??
