Автор Тема: Комбинация кодов, что бы это значило?  (Прочитано 5975 раз)
Оффлайн WildNick
Загорается волшебная желтая лампа в движении на скорости больше городской. Самодиагностика выдает коды 32, 33, 42
Какой бы выбрать метод подхода с этой проблеме?
Кто любит пораскинуть мозгами, подскажите люди добрые, заранее спасибо!
Blazer Full Size aka Динозавр 5.7 tbi
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Re: Комбинация кодов, что бы это значило?
« Ответ #1 : Июня 12, 2011, 01:10:47 pm »
32    Система EGR    Проверьте подачу вакуума к этой системе и все вакуумные шланги, электрические соединения. Возможна неисправность клапана EGR и/или контроллера.
33    Сигнал MAP - высокий уровень    Проверьте вакуумные шланги к этому датчику, проводку до контроллера. Возможно, датчик неисправен.
42    Неисправность системы зажигания (1991-1993)    Обрыв либо замыкание на массу в модуле зажигания. Требуется дополнительная диагностика модуля зажигания.
По первым двум пунктам пройдись по вакуумным трубкам всем.
Я после долгого секса поменял нафиг клапан ЕГР, электропневмоклапан ЕГР и мап-сенсор. Только тогда ошибки пропали.
Про зажигание - на диагностику.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн WildNick
« Ответ #2 : Июня 12, 2011, 02:36:53 pm »
А модуль зажигания - это тот что в трамблере стоит?
Оффлайн WildNick
« Ответ #3 : Июня 12, 2011, 02:42:49 pm »
Спрашиваю потому что пытался диагностировать, мне заменили катушку зажигания, подрегулировали зажигание, но проблема осталась, только проявляется теперь несколько иначе. А точнее зажигание гуляет сильно, чаще позднее. Чем ранее, поэтому поставили под позднее. А МАП начинает давать запредельные показатели когда нарушается зажигание.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #4 : Июня 12, 2011, 04:42:22 pm »
А при регулировке проводок у компа отключали? тот, который под крышкой бардачка пассажирского.
Тут стоило бы прокатиться с подключенным серьезным сканером.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн WildNick
« Ответ #5 : Июня 12, 2011, 10:08:32 pm »
Отключали, сканер подключали, но со сканером не катались. Как я понял, там только параметры по МАП сенсору меняются когда зажигание гуляет. Осталось выбрать между трамблером и эбу двс.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #6 : Июня 12, 2011, 10:26:40 pm »
Я за кардинальный подход - новый трамблер :))
Тахо 96г Вортек
Оффлайн WildNick
« Ответ #7 : Июня 12, 2011, 10:32:29 pm »
... Или донорский  :)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #8 : Июня 12, 2011, 10:37:29 pm »
Это только для проверки если.
Наелся уже восстанавливая монстрика. ВСЕ датчики по кругу глючили. Вот это песТня была с "глохнетнеедетедетнетаксцууууууууука!!!!!!"  ;D
Тахо 96г Вортек
Оффлайн WildNick
« Ответ #9 : Июня 12, 2011, 11:00:25 pm »
Аналогичная песня! После замены всех датчиков он все же поехал? Трамблер пришлось менять?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Июня 12, 2011, 11:09:47 pm »
Трамблер следующий на очереди, рукодельники там чего-то подпаивали, пока едет.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн WildNick
« Ответ #11 : Июня 12, 2011, 11:44:59 pm »
Симптомы те же были?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #12 : Июня 12, 2011, 11:49:52 pm »
Симптомов полная коллекция и абсолютная нелогичность сочетаний. При чем джекичаном высвечивались только ошибки датчика температуры, дпдз и егр.
Тахо 96г Вортек
Оффлайн WildNick
« Ответ #13 : Июня 12, 2011, 11:57:54 pm »
Да уж, загадочные эти машины. Жалко только что уже тыщ 18 отдал сервису на замену деталей которые в принципе еще живы были, а пока до сути не добрались.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #14 : Июня 13, 2011, 06:54:13 pm »
Ничего загадочного, просто электрика дохнет от возраста и датчики, связанные с вакуумом глючат из-за трещин в мембранах. Поэтому без сожаления на помойку их.
Тахо 96г Вортек
