Автор Тема: Низкий уровень сигнала ДПДЗ  (Прочитано 5514 раз)
Оффлайн ЖелезноV8
« : Апреля 06, 2011, 08:01:46 pm »
98г 5.7 Вортек
Как то вечером сидели пили пиво в Тахе, мотор не глушил и в какой то момент почувствовал небольшой пинок и по кузову пошла "микродрож" загорелся чек. Далее при движении на холостом ходу машина движется рывками пока не нажмешь на педаль. Двигатель "троит" обороты набирает если топить педаль чек мигает.
 Чистили свечи, чистили трамблер, промывали дроссель не помогает. За одно подключили бортовой компьютер. В итоге бортовой компьютер выдал нам ошибку 122 низкий уровень сигнала ДПДЗ.
 Сегодня поменял ДПДЗ эффект тот же чек горит компьютер выдает ошибку 122.
98 Tahoe 5.7 Vortec 20"
запчасти на американские авто
покраска авто
89219168590
Оффлайн ЖелезноV8
Re: Низкий уровень сигнала ДПДЗ
« Ответ #1 : Апреля 26, 2011, 10:14:44 pm »
сбросили ошибку все нормально, правда появилась другая беда код Р0301 "пропуски зажигания в цилиндре 1" может кто сталкивался где искать причину
свечи заменили
покраска авто
89219168590
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Апреля 26, 2011, 10:48:26 pm »
форсунка???
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #3 : Апреля 29, 2011, 05:52:17 pm »
ездил в сервис правда под закрытие, быстренько подключили компьютер выдало что не работает вообще 1й цилиндр.
покраска авто
89219168590
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #4 : Апреля 29, 2011, 09:53:53 pm »
замена форсунки(это при наличии компрессии...)ну еще может провод свечка,но уже менее вероятно.если сканер видит пропуск зажигания,то скорей всего провод и свеча целые.
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #5 : Мая 02, 2011, 06:42:19 pm »
Только что вернулся из сервиса нашли неполадку. Компрессия в норме, в чем я не сомневался. Дело в обрыве провода управления форсункой 1го цилиндра который между мозгом и разъемом форсунки. Кинули соплю все работает. Правда пока ехал до дома выявилась другая неполадка которая была изначально с момента покупки авто, при чем она появляется на ходу на высоких оборотах. Р0308  :wall:блеать! "пропуск зажигания в 8м цилиндре" педальку чуть отпускаешь и всё отлично, сцуко тут то в чем причина??? Это явно не зажигание :-\.
покраска авто
89219168590
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #6 : Мая 06, 2011, 07:19:53 pm »
сегодня еще и 430я ошибка появилась
покраска авто
89219168590
Оффлайн ЖелезноV8
« Ответ #7 : Мая 10, 2011, 08:56:30 pm »
победил все таки 8й цилиндр, пробивало провод. Временно поставил классический пока не придет из штатов хай перфоманс
покраска авто
89219168590
