Автор Тема: Поставил другие диски. Нужен совет.  (Прочитано 21287 раз)
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
Привет соклановцы!
Поменял диски, щас от Chevrolet Camaro 80-стоят, на Пилигриме 235/75 R15.
Вот вопрос:
Как сделать так, чтобы задние колеса были на уровне передних по ширине?
То есть, чтобы выпирали также, как передние. Проставки делать?
Насколько это вредно для ходовой/трансмиссии?
Примерный бюджет? Из чего делать и к кому обращаться?
Заранее спасибо!
Фотки:
http://fotki.yandex.ru/users/mobiltex-nt/album/160850/
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Поставил другие диски. Нужен совет.
« Ответ #1 : Июня 04, 2011, 09:52:05 am »
Звиняюсь. А зачем ?....Конструктивно задумано, чтобы колесная база передних колес была шире.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #2 : Июня 04, 2011, 09:55:25 am »
Чтобы красиво было!
И на одном уровне.
« Ответ #3 : Июня 04, 2011, 01:21:22 pm »
 Ну хочешь-так хочешь.
 Поставь проставки. Для заднего моста вообще не вредно.
 Сколько по толщине получается?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #4 : Июня 04, 2011, 01:25:56 pm »
Проставки получатся на длинну шпилек (если конечно их не кастрировать)
Береги природу,Мать твою.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Июня 04, 2011, 03:49:30 pm »
оооооййё а я как то и не замечал что разное расстояние между колёсами.....теперь замеряю, убедюсь так сказать и если это так, то кто может обьяснить - зачем????? на других машинах такого не замечал, колёса я считал что должны быть в одной плоскости на каждой стороне и плоскости сторон должны быть параленьны????
Оффлайн джон
« Ответ #6 : Июня 04, 2011, 04:01:55 pm »
Плоскости сторон однозначно должны быть паралельны. Просто у производителей свой взгляд на колейность... На одних авто передняя колея шире чем задняя, на других наоборот, а на третьих одинаковая.
« Ответ #7 : Июня 04, 2011, 04:21:05 pm »
        Не может быть.... :D
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #8 : Июня 07, 2011, 05:43:28 pm »
....Как сделать так, чтобы задние колеса были на уровне передних по ширине?...
Зачем? внедорожные качества  авто пострадают  >:(
...Насколько это вредно для ходовой/трансмиссии?
Это может быть вредно не трансмиссии, а управляемости авто, особенно зимой...
P.S. увеличинная колея по ширине по отношению к задним   называется «крабовая колея» (crab track), по мнению некоторых конструкторов, улучшает устойчивость и управляемость...
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 06:04:13 pm от Hennady »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #9 : Июня 07, 2011, 06:18:07 pm »
Послал этого балбеса валенки купить ,а он кеды купил ,они ,говорит красивее... ;D из мф
как вариант впереди диск 7" ,резина 235-245
сзади диск 10" ,резина 285-305
про полный привод забыть :afro:
« Последнее редактирование: Июня 07, 2011, 06:22:09 pm от Sewa »
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #10 : Июня 07, 2011, 07:00:20 pm »
....как вариант впереди диск 7" ,резина 235-245
Для 4-х дверного  внедорожника будет смотрется не ахти... :-\
Эт точно.
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
« Ответ #11 : Июня 07, 2011, 07:21:01 pm »
не по теме, почему фары разные?
Блейзер Уфа
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #12 : Июня 07, 2011, 07:27:44 pm »
В стандарте 1454мм перед и 1399мм зад, т.е. разница 55м - по 27.5мм на каждую сторону. Т.к. у тебя комплект один, то абсолютные значения уехали, но разница осталась
Нужны или проставки 1 дюйм со своими шпильками (от 1 дюйма и толще они только так и идут) или задние диски с другим вылетом (на 25-27мм меньше). Если смотреть по backspace, то, наоборот, он меньше будет
Плюсы есть. Повышение проходимости. У правильных проходимцев всегда передняя и задняя колея совпадают. Иначе задние колеса торят свою колею и увеличивается сопротивление движению
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #13 : Июня 07, 2011, 08:12:19 pm »
буду проставки заказывать точить, толщиной 2,5-3 см
о результате напишу
« Ответ #14 : Июня 07, 2011, 08:21:17 pm »
о результате напишу
 Ты понял про раздельные шпильки ?? ??
