Автор Тема: Поставил другие диски. Нужен совет.  (Прочитано 21288 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Поставил другие диски. Нужен совет.
« Ответ #60 : Августа 10, 2011, 04:44:19 pm »
Цитата: Andrenalin от Августа 08, 2011, 11:26:10 am
...235/75 на полноприводнике становятся со стандартным диском, имеющим вылет +35...
У меня на задний мост(который аналогичен полноприводной версии) с ЕТ+35 колесо 235/75/15 не станет...
А действительно ли аналогичен? (См. картинку)
Езжу уже 3 года на втором комплекте 235/75 и не знаю, что он "не становится" :)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #61 : Августа 10, 2011, 04:49:27 pm »
Стесняюсь спросить:"А откуда такой скан,и хдеж его мона взять в полном виде?"
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #62 : Августа 10, 2011, 09:56:23 pm »
Да нечего стесняться
http://www.affinia.com.br/teste/spicer/pdf/SPICER_Componentes_Diferencial_2007.pdf
Советую скачать, ибо, тянется медленно и периодически недоступен
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #63 : Августа 11, 2011, 10:06:15 am »
...Езжу уже 3 года на втором комплекте 235/75 и не знаю, что он "не становится" :)
у меня всего пару сантиметров от края покрышки колеса до рессор  :-\, думал что диски с ЕТ+35, померял, оказались с ЕТ+10  ::)...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #64 : Августа 11, 2011, 01:03:08 pm »
Все поправимо! Страницу назад как раз "кто-то" продавал пару проставок на 35мм :)
Кстати, если будешь брать дицки с отрицательным вылетом для более широких колес, свои с ЕТ+10 можешь "полноприводникам" забарыжить. На 4х4 с ними 32х11.5 встанут, наверное ;)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #65 : Августа 11, 2011, 06:25:23 pm »
32"  ??? ;D для стоковой машинки -30"с +10-20 ,больше утопия и домыслы
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #66 : Августа 12, 2011, 11:21:42 am »
Стоят щас 30х9.5. Со свистом. Торсионные болты  в стоковом состоянии
На круглый ставятся 31х10.5 с вылетом на 15-20мм меньше (ЕТ+15/20) и подкруткой торсионов на 1-1.5 дюйма. Или бодик 1.5-2 дюйма. На квадратном, судя по фото товарисчей - всё несколько хуже
Опять-таки производитель играет немаловажную роль. Если Купера идут "в тютельку" по ширине и чутка меньше по диаметру, то тот же БФГ АТ 30х9.5/15 точь в точь как 235/75/15 некоторых более других производителей
Оффлайн LAWRIK
« Ответ #67 : Апреля 01, 2015, 08:56:39 pm »
Всем доброго времени,полистал тему проставки есть с 5/120 на 5/120 и с 6/139,7 на 6/139,7,а вот с 5/120 на 6/139,7 нету,мож кто нить заморачивался по чертежу.Приходится ездить на разных дисках,перед 6 шпилек зад на 5 шпилек.Может что другое посоветуете.
Chevrolet Blazer 1998г.Елабуга 2.2
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #68 : Апреля 03, 2015, 01:28:53 pm »
может, полуоси сменить?
или еще лучше ступицы передние. вроде вместе с поворотным кулаком можно от американца поставить, заодно и проблемы с дисками/колодками останутся в прошлом
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Sewa
« Ответ #69 : Апреля 03, 2015, 01:44:45 pm »
токаря ищи
пара фирменных немецких проставок стоит 7-8тыс р
ИМХО дешевле будет намного и не надо менять ничего
« Ответ #70 : Апреля 03, 2015, 01:51:36 pm »
нарисуй кружочки из картона с дырками и попробуй понакладывать друг на друга, поймёшь, что одна шпильку будет в воздухе., т.е. либо внутренняя часть держится на 4 шпильках, либо наружная всего на 5 из 6 возможных.
Оффлайн Sewa
« Ответ #71 : Апреля 03, 2015, 02:06:14 pm »
для меня это проблема решаема ,и я даже несколько вариантов вижу ;)
