Автор Тема: Поставил другие диски. Нужен совет.  (Прочитано 21362 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Re: Поставил другие диски. Нужен совет.
« Ответ #15 : Июня 07, 2011, 08:28:34 pm »
Такие нужны http://www.prostavka.ru/SPV005B.html
Там же чертежи ищи к подобным проставкам. Грамотный мастер по ним сделает под твои дицки
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
« Ответ #16 : Июня 07, 2011, 09:26:08 pm »
Чертеж временно отсутствует :-\
« Ответ #17 : Июня 07, 2011, 09:47:03 pm »
 Здесь был такой чертеж. Ищи. :)
Оффлайн Перейра
« Ответ #18 : Июня 07, 2011, 09:55:04 pm »
Не это ли?
ШБЕ,1998г.,4,3
« Ответ #19 : Июня 07, 2011, 10:32:37 pm »
Не это ли?
 Вообщем да. Только PCD свой и центрующий поясок можно не делать для экономии материала
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #20 : Июня 08, 2011, 09:16:20 am »
Не это ли?
Не забыть только дорисовать междырочное расстояние (120,65 мм)
И резьбу сделать под ВАЗовский болт М12Х1,25 (другой шаг резьбы)
Думаю тож ставить, у кого токаря знакомые есть?
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 09:48:43 am от Iggy163 »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #21 : Июня 08, 2011, 03:20:19 pm »
Подкорректировал чертёжик (да простит меня автор оригинала!)
Думаю 35-е проставки - самое оно!  :)
Добавил "нашу" (в смысле ВАЗовскую - чтобы колёса сразу нашими болтами к проставке крепить) резьбу (М12Х1,25)
Если всё получится (токаря вроде нашёл) - отпишусь.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2011, 09:00:12 am от Iggy163 »
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #22 : Июня 08, 2011, 03:52:43 pm »
Добавил "нашу" резьбу (М12Х1,25)
извиняюсь ,а у нас точно не 1.5 ?
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #23 : Июня 08, 2011, 04:21:51 pm »
у нас 1,5 точно!
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
« Ответ #24 : Июня 08, 2011, 04:24:20 pm »
Господа, очень вас прошу, переделайте пожалуйста чертеж под резьбу 1,5 и под толщину проставки 2,75 см. :-\
« Ответ #25 : Июня 08, 2011, 05:11:57 pm »
 ТЫ возьми чертеж и к токарю подойди
 Он на пальцах все поймет :)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #26 : Июня 08, 2011, 05:21:59 pm »
Пожалйста!
Тока токарь метчик М12х1,5 найдёт ли?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2011, 09:02:33 am от Iggy163 »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #27 : Июня 08, 2011, 05:22:22 pm »
чё там переделывать то?)))) карандашиком цыферку подправить и делов то))))
меня другой вопрос интересует - там где будет забиваться новая шпилька - не нужно ли под её шляпу делать потай???? ведь и соразмерно толщине проставки нужно будет тогда и шпильки длинее заказывать(а так можно будет купить готовые москвичёвские))) или другие какие чтоб полностью на всех ступицах заменить чтоб не путаться в дальнейшем в шаге резьбы)))???? и самое главное что если не будет потая то шляпка шпильки будут мешать и упираться в плоскость ступицы)))) вроде бы понятно изьяснился))) если что - поправьте меня)))
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #28 : Июня 08, 2011, 05:32:52 pm »
меня другой вопрос интересует - там где будет забиваться новая шпилька - не нужно ли под её шляпу делать потай????  если что - поправьте меня)))
Так тут и не надо новую шпильку забивать,- посмотри внимательней! (я переделал чертёж ещё разок :D)
Тут как раз русскими болтами М12Х1,25 и завинчиваешь своё колесо к проставке.
А в том месте где родная гайка привинчивается к проставке (в углубление), и может немного выступать из плоскости - на диске имеются технологические ямки, они как раз забирают на себя этот выступ. (У меня на диске так по-крайней мере). Поэтому имеет смысл делать эти проставки толще (или обрезать родные гайки слегонца, без фанатизма  ;D)
« Последнее редактирование: Июня 08, 2011, 05:34:30 pm от Iggy163 »
« Ответ #29 : Июня 08, 2011, 06:01:25 pm »
теперь мне совсем не понятно зачем повернул потай с конусов внуть к ступице))) по чертежу подразумевается на родные шпильки одеть проставку и затянуть родными гайками? так? а в проставку вставить новые шпильки? так? тогда потай нужен (посмотри на мои исправления) почему не нужно место шпилек болты? да потому что собьётся центровка, а на шпильках проставка станет на место.
