Автор Тема: Гул, редуктор заднего моста и крестовина.  (Прочитано 31405 раз)
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Гул, редуктор заднего моста и крестовина.
« Ответ #90 : Сентября 13, 2013, 12:38:46 am »
Прошу консультации по ремонту моста. В чилтоне не вижу как регулировать ГП-хвостовик, т.е "пятно контакта", может кто нибудь подсказать?
Присоединяюсь! Мне тоже скоро перебирать мост. Может кто-то подскажет как это делать? ну разобрать - все раскручу.
А как собирать? примерно как было? или есть свои хитрости??
Шестерни в дифференциале, вертикальные шестеренки, которые палец держит - их пофиг как воткнуть? или там .... меток вроде не было.
А с хвостовиком что делать? как бым..... пятно контакта чем и как регулировать - если старую шайбу зафигачить? или надо купить комплект шайб? и каких? их же продают по номерам с разными размерами - 0,040"-0,045", потом 0,035"-0,040"...
Как понять - какой комплект купить?
Второй вопрос:  >:(
Купил я Жимми. И была у него рессора - сборная солянка. И коренной - НЕ пересверливали!!! т.е. левое колесо было у меня назад и 1 палец влезал меж ним и углом бампера. А справа - 3 пальца свободно!!!
Сегодня, после №";"№% мытарств - я пересверлил, собрал, затянул, вроде стало 3 пальца плотно входить. Т.е. еще 0,5см нужно двигать мост вперед. Попробую стремянки ослабить и подтолкнуть чем нить.. домкратом? упереться... хз.
Поехал. На ровном мосту! :) уря! Первое - щелчки какие то были. Будто.... шрус челкает :) у 9-ки :)
Туда-сюда - вроде прошли. два раза было - вперед поехал, назад сдавал. Больше пока парковался и т.п. - не было их. Масло не растеклось? (я вскрывал мост, полуось вытаскивал, масло залил заново)
Ладна. Поехал домой, на скорости 50-60 км\ч - слышу кто-то догоняет, мотоцикл будто вижжит на высоких обоотах. Не так чтоб 11 000, ну а на разгон идет сзади.
Глядь по зеркалам - а там пусто!!  ;D
Вот те раааааааззззз.... Я такого не слышал у себя!!! (Пока мост криво стоял). Был гул, но не на столько высокочастотный. Пониже немного. На тех же скоростях - 55-60 км\ч, а к 70-80 км\ч пропадал!!
Чи-то эт-а?!
Я купил подшипники хвостовика, шайбу, что-то еще... эти. Ступичные купил. Оба. Ремонтные - т.к. болтаются полуоси.
Вот теперь думаю - подшипники дифференциала? те которые слева-права, куда ось втыкается???
Ув. тов. Марат говорил, что надо проверить их - покачав дифференциал. Я делал это. Но, блин, полуоси не вытаскивал и машина была на колесах! (ололоша я...)
Это могло их зажать? (хотя с другой стороны - полуоси гуляют туда-сюда по 0,5мм где то на холодную вдоль оси своей. Хотя коль на колеса уперлась - рычаг получился и хвосты полуосей - как раз "домиком" должны поджимать дифф.??? Да??!!  Опять вскрывать, вынимать полуоси обе и толкать дифф? влево-право? гм....
Спасибо!!!!! Агромаднейшей :) человечейскае!!! если кто поможет советом.....
А то прям зима на носу, а у меня вопль-за-воплем ползут...
« Ответ #91 : Сентября 13, 2013, 11:37:33 am »
  • Прошу консультации по ремонту моста. В чилтоне не вижу как регулировать ГП-хвостовик, т.е "пятно контакта", может кто нибудь подсказать?
    Митчел скачай...
    специальным компаундом, который идет в установочном комплекте мажешь основную шестерню, прокручиваешь диференциал, смотришь чтоб пятно контакта с хвостовиком было правильным овалом. Если нет, разбираешь все суешь регулировочные кольца - опять смотришь пятно. И так пока не попадешь...
    Оффлайн стас св
    • да будет свет сказал мантер..........
    « Ответ #92 : Сентября 13, 2013, 02:30:33 pm »
    ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ.У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ПОДТЕКАЕТ САЛЬНИК В ЗАДНЕМ МОСТУ .ГДЕ КРЕПИТСЯ КАРДАН. СОПЛИВИТ НЕ СИЛЬНО. КАК  ОПАСТНО ЭТО ИЛИ МОЖНО ЕЗДИТЬ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ. СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИТ
    89161652861
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #93 : Сентября 13, 2013, 02:51:31 pm »
    Не пора ли отремонтировать клавиатуру :)
    Оффлайн стас св
    « Ответ #94 : Сентября 13, 2013, 02:55:14 pm »
     а что . что не так  :D
    89161652861
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #95 : Сентября 13, 2013, 03:04:36 pm »
    В интернете считается неприличным писать сплошь прописными буквами. ВОТ ТАКОЙ ТЕКСТ равноценен грубому крику. И, поскольку это известно любому мало-мальски опытному пользователю, сообщения, написанные прописными буквами, говорят о том, что их автор в интернете новичок и с элементарными правилами поведения в информационной среде не знаком...
    « Ответ #96 : Сентября 13, 2013, 07:51:39 pm »
  • если не течет, то  забей и ездий  :)
    Оффлайн стас св
    « Ответ #97 : Сентября 13, 2013, 08:11:25 pm »
    спасибо за ответ нормальный
    89161652861
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
    « Ответ #98 : Сентября 14, 2013, 09:53:42 pm »
    Митчел скачай...
    Марат спасибо! Если сейчас не нарою все запчасти, буду стучаться.
    Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Michael_LT
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #99 : Сентября 14, 2013, 10:13:44 pm »
    Подскажите, митчел это что?
    меняю проигрыватель на выигрыватель
    Аваланш vortec  5.3 2002 г.в.
    Mitsubishi Outlander2013, Suzuki burgman 650
    http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/avalanche/avalanche_gmt800/michael-lt/
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #100 : Сентября 14, 2013, 10:18:32 pm »
    Митчел это руководство. Есть еще Чилтон.
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Michael_LT
    • зачОООтка: +28/-0
    « Ответ #101 : Сентября 15, 2013, 12:47:03 am »
    пипец!!!!столько тах/субуров/сильверад и хомяков сделал, а об этом первый раз слышу...
    Оффлайн LevOrd
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #102 : Сентября 15, 2013, 01:27:56 am »
    Лужи нет по утрам из под моста???
    даже в пару тройку капель нет пятна??? просто мокрый сальник(и)????
    ЗАБЕЙ ДРУГ!!! РАЗ В ПОЛ-ГОДА ЛАЗЬ ТУДА, СЛЫШИШЬ???? ТЫ ТОЛЬКО ЛАЗЬ.... НЕ БРОСАЙ ДОЛИВАТЬ...
    У меня тоже сопливит и ничего.
    Седня покатался по городу. Вой на 55-60 км\ч конечно есть. Но в дневном шуме - не такой уж и страшный!! оказался... как ночью... :)
    Вроде терпимо.
    Пошатал сегодня хвостовик с карданом - мдя. Гуляет по оси! вперед-назад. и так же в верх-низ-лево-право - тоже люфт есть. "Гуляет" - ну чуть шевелится. туда-сюда.. ну 0,5 мм может... Главное чтоб хвостовик не ушатался и посадочные места под подшипники.....
    Закажу завтра 2 шт. подшипников для дифференциала... чтоб уж докучи....
    Оффлайн мги230
    • Рядовой Клана
    « Ответ #103 : Января 06, 2014, 08:41:53 am »
    Ну, вот на самом интересном.
    blazer 4,3 97г американский араб
    не плюй в колодезь ,вылетит не поймаешь.
    Оффлайн borisi4
    • я
    « Ответ #104 : Марта 11, 2014, 12:56:19 am »
    Подскажите пожалуйста!!!! Предлагают мост но он какой то не как у меня  :o у меня тормозные цилиндры под защёлку а там под болт и нет датчиков абс да и полуоси у меня из моста по моему больше выходят  :-\ :-\ :-\
    — А давайте пить чай! — сказали хозяева.
    — Давайте пить то, что пили! — возмутились гости.
    91 Американский квадрат -продан
    93 Канадский квадрат-разобран
    97 Блейзер Елабуга-трудится вместе со мной
