Автор Тема: Гул, редуктор заднего моста и крестовина.  (Прочитано 31481 раз)
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
плюс поставил, огроменное спасибо!
как сменю - отчитаюсь.
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
а кто знает что в него входит, 50432C    B    FEDERAL MOGUL     Ремкомплект дифференциала заднего моста           RA-320    3 309.00
консультант ничего внятно не сказал
  • должны входить подшипники, регулировочные кольца, сальники,дистанционная втулка, а также иногда бывает прокладка крышки и новые болты
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Гул, редуктор заднего моста и крестовина.
    « Ответ #18 : Июня 01, 2011, 12:32:32 pm »
    и краска для регулировки редуктора
    Оффлайн Gooooblin
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #19 : Июня 01, 2011, 11:13:25 pm »
    Вскрыл редуктор, к сожалению забыл фотоаппарат, так вот - вскрыл, а тааамм... в целом ничего страшного, звездочки без особой выработки, потертости только, все вроде в норме. Однакож хана подшипникам хвостовика и самое главное - приводная шестерня пожевала коробку диффа.
    сие смертельно? или же плюнуть на это?
    и чинить как будто ничего и нет? :-\
    Оффлайн Gooooblin
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #20 : Июня 02, 2011, 04:29:23 pm »
    ну так как? Пожеванная коробка диффа - под замену? или пофиг?
    Оффлайн Gooooblin
    • зачОООтка: +4/-2
    Diller
    « Ответ #22 : Июня 05, 2011, 12:01:37 am »
    не знает никто видимо
    Оффлайн Gooooblin
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #23 : Июня 05, 2011, 09:53:04 am »
    ага, а кто знает - молчит, ибо сервисмен ;)
    прикупил мост б/у - буду перекидывать, но старый хочется починить принципиально.
    КТО знат моменты преднатягов и зазоров? или ГДЕ посмотреть?
    Оффлайн Docrtor
    • Chevrolet S10 Blazer Tahoe 1988 2.8L, TBI
    « Ответ #24 : Июня 07, 2011, 11:50:54 am »
    Привет!!! Очень полезную тему ведешь!!! Не бросай, тоже хочется принципиально починить задний мост. Проблемы примерно такие же)))
    « Ответ #25 : Июня 07, 2011, 12:01:39 pm »
    Принципиально открыть мануал по ремонту заднего моста и принципиально починить руководствуясь им ...
    Оффлайн Docrtor
    « Ответ #26 : Июня 07, 2011, 12:08:33 pm »
    Бесспорно, так и делаю. Но например момент затяжки болтов я не нашел ни в русском мануале, ни в Чилтоне. Если подскажете более подробный мануал, буду очень благодарен
    Оффлайн Gooooblin
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #27 : Июня 07, 2011, 06:41:34 pm »
    из мной прочитанного, можно делать вывод, что тянуть с усилием подобранным эмпирическим путем. ))))
    еще пара вопросов:
    регистрация в чилтоне - данные вписать от балды? я ж в америкоссии не живу.
    чтоб задний мост вытащить, рессоры откручивать или пройдет и так? Лезть под машину мерить нет сил. А то потом на подьемнике удивлюсь...
    Оффлайн Docrtor
    « Ответ #28 : Июня 07, 2011, 07:00:29 pm »
    еще пара вопросов:
    Чилтоновский мануал есть на FTP. Как раз в нем и написано (вольный перевод):
    "10. При помощи ассистента снять задний мост, сдвинув его с рессор; ПО ЖЕЛАНИЮ отсоедините задний конец рессоры от рамы, после этого опустите мост и сдвиньте его назад"
    Так что по идее можно обойтись без откручивания рессор. Хотя там всего по одному болту откручивать - правда довольно закисших.
    Оффлайн Gooooblin
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #29 : Июня 08, 2011, 12:13:38 pm »
    сегодня срочно нужна была машина, пришлось ехать... по пути кардан упал на дорогу.
    открутилась!! гайка крепления вилки хвостовика!???!?? кардан упал вместе! с крестовиной и вилкой.
    я удивлен.
