Автор Тема: Вакумник включения переднего моста  (Прочитано 13161 раз)
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« : Октября 30, 2009, 03:18:19 pm »
Подскажите пожалуйста какой принцип работы вакумника? я так понимаю что когда авто не заведено то мост отключен при заводке и работе авто подаётся разряд на вакум и передний мост включается получается что при езде мост включен постоянно или на определённых оборотах разряд на ввкумник перестаёт подаваться, если это так то чем чревато заблокировать мост на постоянку.
Проблема в том что при приобретении авто этого вакумника вообще не было трос был заблокирован проволокой на постоянное вкл.пер. моста было лето я проволоку отматал  сейчас пытался наколхозить примостачил вакумник опережения зажигания от зила но в итоге результат не оправдал ожидания очень маленький ход зиловского вакума соответственно и троса поэтому мост или не до включается или не выключается.
кто чем может помогите пожалуйста на покупку нового вакумника сейчас не готов.
Re: Вакумник включения переднего моста
« Ответ #1 : Октября 30, 2009, 03:26:14 pm »
Привет. Попробуй грушу круиза.
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Октября 30, 2009, 03:29:59 pm »
а есть хотя бы каталожный номер или цена этой груши может и колхозить будет дороже
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #3 : Октября 30, 2009, 03:36:35 pm »
При заведенном двигателе разряжение на грушу подается только при включении полного привода, в остальных случаях передний мост должен быть отключен. Постоянная езда с полным приводом приведет к поломке.
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Октября 30, 2009, 05:04:10 pm »
у меня blazer s-10 у моего знакомого gmc jimmy аналог bazer что у него то и у меня при заводе и работе авто на шланге вакумника разряд; получается что это неисправность???
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Октября 30, 2009, 07:21:19 pm »
 У меня такое было на Джимике когда заело шарик в пневмо-переключателе на раздатке. При этом при заводке двигателя на мембрану включения полуоси моста подавалось разряжение. На ходу на скорости в один прекрасный момент начинался такой вой... Заменил переключатель и всё стало хорошо работать.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
« Ответ #6 : Октября 30, 2009, 11:27:38 pm »
 :afro:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Октября 31, 2009, 08:10:04 pm »
Как всегда,проблема одна,название тем разные.
 Читай соседнюю
Р.С. Хоть по форуму сначала полазили бы,столько раз все мусолилось,обыдно,да.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Октября 31, 2009, 08:38:04 pm »
что проблема у нас одна я понял но я уже писал что на новый вакумник я не готов да он и в екзисте естьпо той же цене (25031740)
Оффлайн voronohe
  • Рядовой Клана
« Ответ #9 : Октября 31, 2009, 08:51:28 pm »
а где этот переключатель на кисунке?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #10 : Октября 31, 2009, 08:54:43 pm »
Сори,не в обиду. В таких случаях я лично скреплю и езжу на заднем и потихоньку коплю на деталь нужную или ищу б/у.
Кстати попробуй  связаться с Александром (пост #6 его номер есть),хоть теме и год,но может что и осталось.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Октября 31, 2009, 08:56:15 pm »
а где этот переключатель на рисунке?
А выглядит он так:-
89161359950
Оффлайн fmike
« Ответ #12 : Ноября 01, 2009, 09:32:35 pm »
Karlson, а рычаг раздатки сам делал или так и було?
1993 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 MT
1992 CHEVROLET S10 BLAZER 4,3 AT
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #13 : Ноября 01, 2009, 09:38:27 pm »
Нет,это на заре владения Блейзиком,с какого то пендосовского сайта взято,круглого передалали.
89161359950
Оффлайн fmike
« Ответ #14 : Ноября 01, 2009, 10:02:24 pm »
Жаль, а то себе думаю переделать, проконсультировался бы. Кстати, по теме. На датчик идут 3 трубки. Одна, я так понимаю, на впускной, другая - на вакуумник. Куда идет третья?
