Автор Тема: Гул, редуктор заднего моста и крестовина.  (Прочитано 31406 раз)
Оффлайн Docrtor
  • Chevrolet S10 Blazer Tahoe 1988 2.8L, TBI
Re: Гул, редуктор заднего моста и крестовина.
« Ответ #60 : Июня 14, 2011, 01:48:26 pm »
он открутить не мог..
кто знает как разобрать рулевую колонку на блейзере квадратном?
В общем вот что нам говорит Чилтон:
Steering Column
REMOVAL & INSTALLATION
1. Disconnect the negative battery cable.
2. Matchmark the relationship of the upper pot joint to the steering shaft, then remove the nut/bolt and separate
the joint from the shaft.
3. If equipped with a column mounted shifter, disconnect the transmission control linkage from the column shift
tube levers.
4. If equipped, remove the lower steering column trim panel.
5. If applicable, disconnect the shift indicator cable from the shift bowl.
6. If necessary, remove the steering wheel.
7. Remove the bolts from the column floor/toe plate.
8. Remove the column support bracket-to-instrument panel retainers, then carefully lower the column for
access to the wiring.
9. Disengage all of the electrical connectors from the steering column assembly.
Once the steering column has been removed from the vehicle, be careful not to drop it (especially on its end), lean on
it or damage it in any way; the column is very susceptible to damage.
10. Remove the column from the vehicle. Rotate the column so the shift lever clears the cowl opening.
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #61 : Июня 14, 2011, 01:49:11 pm »
Доктор, глянь и мне скинь.
dlyalevihpisem СОБАКА gmail.com
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #62 : Июня 14, 2011, 04:03:24 pm »
там указано как всю колонку разобрать, а мне только облицовку, где замок. Она цельный цилиндр, похоже надо снять руль, но мешает кнопа аварийки.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #63 : Августа 18, 2013, 01:50:44 pm »
Эм, народ, не подскажите, как сильно мрут подшипники № 28 на рисунке?? И как их проверить? Т.е. полуоси у меня с выработкой, есть кратеры на раб.поверхности подшипника полуоси. А вот внутренние подшипники? которые 28-е?
Хвостовик у меня болтается чуть-чуть. Есть люфт. На скорости 57-60-67 км\ч есть гул. на 70км\ч нету и на 80-90ум\ч его нету. Грешу на хвостовик с подшипниками. Думал менять их(подшипники хвостовика), которые 17 и 22 на рисунке.
Но может ли гул быть из-за выработки на шестернях дифференциала? Я первый раз мост вижу в живую. И не могу понять - выработка это, или просто зеркало набило на рабочей зоне зубьев??? и какие они должны быть? Эти шестерни.
Вот с лева - большая эта шестерня, в зацепе с хвостовиком, - у нее края зубьев ровные, идеальной формы, с торца зуба - четкие прямые грани (ну трапеция в сечении зуба).
А вот эти 4ре шестерни, что на фото в центре, - там зубья какие-то не такие? Выглядят буд-то бочкообразные? С торца зуба, если смотреть в профиль его, - вроде как тоже трапеция должна быть, но имеет место округлость боков этой трапеции (это такая выработка???).
Ну вобщем - вот фото. Кто что скажет?? Блестючее зеркало за зубьях - (в паре мест видно) - это так должно быть такая поверхность? или это уже большая выработка?
СПАСИбоооооооооо :)
« Ответ #64 : Августа 18, 2013, 09:10:13 pm »
  • Гул какой? Под нагузкой или постоянно?
    Если когда газу даешь - это главная пара, если постоянно - подшипники.
    Если в хвостовике люфт - подшипники менять однозначно. Дифференциал пошатай вправо-влево - если гуляет, то и его подшипники тоже.
    Оффлайн LevOrd
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #65 : Августа 19, 2013, 12:43:27 am »
    Спасибо Марат! :)
    Гул и под нагрузкой, и когда сбросишь(чуть поменьше он), но только с 55 до 65 км.ч. на 70-80-90 его нету.
    Пошатаю обязательно дифференциал! Я это очень хотел знать - как понять живы ли эти подшипники №28 или нет.
    Гул, я тут подумал, может быть из за обоих убитых полуосей. Правая тоже люфтит чутка, но меньше чем левая. Видимо, входят в резонанс и начинают петь, а на больших скоростях - не резонируют оси и подшипники их...
    Посмотрим! Спасибо за помосч!
    « Ответ #66 : Августа 19, 2013, 11:18:53 am »
    Полуоси не причём, то, что они гуляют особенно правая, говорит то, что фрикционам в блокировке капец приходит, либо полуось проточила борозду в пальце сателлитов, для дифов без блока (нужно сменить упорную шайбу на более толстую и всё)
    Оффлайн LevOrd
    • зачОООтка: +71/-0
    « Ответ #67 : Августа 19, 2013, 01:55:29 pm »
    Да неееттт ж! :)
    Туда-сюда по оси они у меня гуляют нормально!! по 0,5-1мм до пальца! Я тоже думал, что много(У страха глаза велики) - пока не снял крышку редуктора и не посмотрел. Блокировки нету, вроде.
    Подшипники ступичные задние у меня оба плохие. И видя левую полуось, предполагаю с права(колесо тоже верх-низ-лево-право ходит) - тоже выработка большая в виде канавки.
    Я про эту вибрацию из-за них и говорил... т.к. колбасит то нормально... ну в смысле если покачать за полуось - шевелится в верх-низ хорошо.
    Меня больше волновали подшипники №28, т.к. они зажаты прижимными скобами полукруглыми и я не понимал - как их проверить! Но Марат - подсказал.
    А то что у хвостовика менять подшипники - так это и так понятно. Больше их там вроде нету, слава богу...
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
    « Ответ #68 : Сентября 03, 2013, 02:21:01 pm »
    А как определить мост на 8,5 или 9,5??? По ВИНу почему то все подшипники и сальники на 8, 5 а хвостовик(сама часть в которую крестовина вставляется) на 9,5! как бы уточнить?
    Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #69 : Сентября 03, 2013, 02:23:19 pm »
    Стаб есть?
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #70 : Сентября 03, 2013, 03:15:09 pm »
    Блин а что это???? :o Я так понял 8,5 и 9,5 это диаметр полуосей? Может штангеном померять? Или я совсем не прав?
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #71 : Сентября 03, 2013, 03:18:33 pm »
    Стабилизатор заднего моста есть, и если нет, то есть ли места(на мосту) для его крепления.
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    « Ответ #72 : Сентября 03, 2013, 03:32:06 pm »
    Нет, стабилизатора моста у меня нет! о чем это говорит?
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн garynych
    • зачОООтка: +75/-3
    • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
    « Ответ #73 : Сентября 03, 2013, 03:44:50 pm »
    О том что у нас с тобой машины валкие))))
    Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
    Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #74 : Сентября 03, 2013, 03:49:03 pm »
    О том что у тебя стоит обычный трёхдверочный мост 8,5
