Автор Тема: Уважаемые клановцы помогите пожалуйста советом  (Прочитано 9325 раз)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Корннные вкладыши удерживают коленвал от продольных перемещений? :o
 Не все. только одна пара.
Оффлайн Algus
Проверяешь осевое смещение коленвала, за шкив вперед-назад, если есть, то снимаешь поддон и смотришь глазами на вкладыши коренные, которые широкие, в лучшем случае износились, в худшем износилось колено или блок (или и то и другое). Если смещения нет, то звук не из двигателя, послушайте ещё раз или пригласите другого слушателя.
Вкладыш, о котором идёт речь, указан стрелкой.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Понятно. Спасибо!  А возможно поменять вкладыши (коренные) не снимая колено?
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуйте Уважаемые Клановцы!
Извините за сумбурность в описании проблемы. В первом ролике, во второй половине прослушивается характер звука, а во втором ролике режимы на каких он проявляется, то есть при включении передачи АКП. Звук исходит из центра двигателя. Мои предположения, это распредвал, но хотелось бы выслушать Ваше мнение.
С Уважением Виталий
P.S Мой компьютерщик в отъезде, а у меня выложить аудифайл не получается. Вы уж извините меня.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
да
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Очень не понятно. А с чего распредвалу стучать когда ты коробку втыкаешь? Он бы и без коробки стучал. Я думаю, что стук из коробки или Вы не так слушаете и не там  :) Или там где надо не послушали, а там где послушали показалось, что там стучит  ;D
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Посмотри кольца на выпускном коллекторе возможно они просели а включая акпп меняется обороты и вибрация двигателя
Оффлайн verner
[/quote]
 Мои рассуждения таковы:
 При включении передачи коленвал начинает вращается под нагрузкой передовая ее на распредвал посредством цепи. Имеющиеся зазоры распредвал-втулка и издают этот кратковременный стук. Когда сбросить газ то вал разгружается, и в этот момент стук тоже проявляет себя. На холодном моторе стук отсутствует и появляется на горячем кратковременно в момент набора оборотов и сброса их. Это не пальцы поршней, зажигание выставлено как надо. Бензин нормальный, в моторе посторонних предметов нет, не троит, свечи стоят по каталогу, масло Mobil 5W30.
С Уважением Виталий
 Если бы нагружать распредвал - тогда бы нагрузка передавалась ;)
Звук цокающий, глухой
 Такой у коренников бывает....
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
С Уважением Виталий
 Распреду точно похер, что там ты включил в коробке и как нагрузил колено, он крутится от цепи колена и все нагрузки колена ему по .... если всё происходит именно так, как ты говоришь, то снимай поддон, откручивай крышки и смотри на вкладыши. Всё сразу станет понятно.
 Как можно передать нагрузку колена на распред по цепи?????? :o
