Автор Тема: Уважаемые клановцы помогите пожалуйста советом  (Прочитано 9310 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Здравствуйте Уважаемые Клановцы!
Ситуация такова. Приехал к нам владелец Blazer 4.3 TBI  1992г.в, пробег 280000 км. С проблемой стука в моторе. На холостых оборотах двигатель шепчет, при перегазовке ни каких провалов ни каких стуков, трогаешься с места и начинаешь повышать обороты появляется стук похожий на стук компенсатора. Стучит в такт выхлопа не зависимо от прогрева мотора. Стук слышен на средних и малых скоростях в момент набора оборотов и сброса оборотов. Звук цокающий, глухой. Исходит из середины мотора.
Владелец машины рассказал что началось все после замены масла. Ездил на полусинтетике,
на зиму залил синтетику, по весне мотор начал стучать.
Если Вас не затруднит, помогите советом. Хороший мужик и хочется ему помочь, но не знаю как?
На своей машине я поменял масло на полусинтетику 15w50 Total проблем ни каких, а вот с чужой
экспериментировать не хочу поэтому прошу Вашей помощи.
Что может стучать?
Как это вылечить?
С Уважением Виталий
Поршень?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Тут ключевое слово "трогаешся", ну так почему двигатель? Коробка или раздатка стучит!
Оффлайн verner
Cтук исходит от двигателя. Прослушивали фонендоскопом.
Оффлайн Renegade
на ходу... :o
Трейблейзер 2005г, Тахо 2002г, Эскалейд 2008г.
Оффлайн verner
на ходу... :o
На подъемнике.
 Осевое перемещение коленвала....
Оффлайн azov2407
могу предложить поменять двигатель за недорого :)
Chevrolet Blazer 94' 4.3- распилил.остались запчасти
http://www.bmwstyleclub.ru/
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Я фигею, они там на подъёмнике с фонендоскопом послушали и не поняли. А мы должны теперь угадать. Запиши стук и выложи, будет легче!
 Теперь по делу: Проверяешь осевое смещение коленвала, за шкив вперед-назад, если есть, то снимаешь поддон и смотришь глазами на вкладыши коренные, которые широкие, в лучшем случае износились, в худшем износилось колено или блок (или и то и другое). Если смещения нет, то звук не из двигателя, послушайте ещё раз или пригласите другого слушателя.
 Кроме стуков есть какие-нибудь вопросы по работе движка? Ну там холостые плавают или плохо держит?
Оффлайн AleksKar
  • Подшипник
Не исключен такой вариант,необходимо опытным путем это исследовать.
Оффлайн verner
Спасибо за ответы. Пытался залить аудифайл не получилось, поискал в интернете похожий звук стука, вот примерно так стучит
Кроме этого стука с двигателем ни каких проблем нет. Осевой люфт отсутствует.
С Уважением Виталий
Оффлайн verner
Звук прослушивается во второй половине ролика
Оффлайн verner
Вот еще ролик
/>Звук тише и одинарный, но точно из двигателя.
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Я даже не знаю что и сказать, выложил два разных стука и то похожие по твоему мнению на тот который там.
 Попробуй ещё выложить свой или скинь на мыло.
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
  Корннные вкладыши удерживают коленвал от продольных перемещений? :o
Береги природу,Мать твою.
