Автор Тема: ABS Шеви АСТРО - проблема  (Прочитано 8026 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« : Ноября 30, 2010, 09:51:55 pm »
Ребят, прошу совета.
Проблема в след. задок - барабанные тормоза, перед дисковые. В гололёд машина не тормозит. Т.е. ABS-ка трещит, на педаль тормоза бесполезно давить (не продавишь), машин катится не цепляясь за грунт.
Колодки сзади развёл как мог т.к. нет в опорном щите отверстия, то процедуру делал через снятие барабана.
Получается, что задок схватывает нормально, но гораздо позже передка. Позавчерась чуть не влупил ниссану вклиневшемуся в оставленный мной зазор для торможения. Сегодня вынул предохранитель ABS и оттормаживался без проблем.
Чего в д. ситуёвине можно сделать????
Слышал, что мозги ABS програмируются. Можно ли перепрошить так, чтобы срабатывание системы было по сигналу от задка (у меня 1 датчик сзади рядом с карданом стоит)? Или исчо какие есть варианты акромя отключения д. опции? В принципе я не юзал машины с ABS, и без неё справлюсь, но как-то это не правильно.
Колодки ещё нормальные, далеко до замены. Ещё заметил, что на барабанах тормозных нет юбочки с внутр. стороны, которая обычно остаётся от износа. Может барабаны проточили на станке и от этого хужее стало (глупо наверно ::))
Спасибо.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2010, 09:54:50 pm от vent-minivan »
Re: ABS Шеви АСТРО - проблема
« Ответ #1 : Ноября 30, 2010, 10:33:13 pm »
не в барабанах дело. диагностика абс должна рассказать в чём. похожее бывает при неисправной ступице
« Ответ #2 : Ноября 30, 2010, 10:44:12 pm »
Извиняюсь, не совсем понял, как неисправная ступица влияет на работу ABS.
Да, ещё вспомнил, что есть плавающий глюк по контакту в заднем датчике, но он давно уже не приходил. Ступицы вроде как нормальные.
Диагностику делал по осени - косяков не обнаружено.  :hmmm: :hmmm:
« Ответ #3 : Ноября 30, 2010, 10:52:50 pm »
как то влияет, сбивается работа датчика наверное из за считывания импульсов с гребёнки. у меня такое было.поменял ступицу и всё прошло. выскакивала пара ошибок при диагностике.
« Ответ #4 : Ноября 30, 2010, 10:54:13 pm »
А контролька на приборке также горит, или эти траблы видит только сканер?
ЗЫ
Спасибо за ответы.
« Ответ #5 : Ноября 30, 2010, 11:12:03 pm »
уже не помню,но на приборке вроде загоралось редко и то после нескольких срабатываний. сканером читалась. тоже отключал предохранитель и тоже началось с наступлением скользких дорог. абс начинала срабатывать при лёгком торможении и машина становилась неуправляемой. в шевиплюс кстате приговорили блок абс
« Ответ #6 : Ноября 30, 2010, 11:13:32 pm »
Спасибо. Прям как у меня.
Поеду сканироваться значит.
« Ответ #7 : Ноября 30, 2010, 11:50:55 pm »
Привет+ ампа АБС светится?
« Ответ #8 : Ноября 30, 2010, 11:58:03 pm »
Приветствую.
Сначала (с приходом минусовой температуры) не светилась, но седые волосы прибавлялись (особенно в Балашихинской пробке). Позавчера помаргивала, но это скорее всего контакт заднего датчика. Т.к. при вибрации либо гасла, либо наоборот.
« Ответ #9 : Декабря 01, 2010, 12:01:38 am »
На диагностику.
« Ответ #10 : Декабря 02, 2010, 12:13:43 am »
Скорее жаловалось оно на не контакт  , а на неправильный сигнал..
« Ответ #11 : Декабря 03, 2010, 09:35:14 am »
Извиняюсь, тырнет отключили, в самое блин время.
Значится какой-то датчик ............дит. Ну ладно. Пока нет возможности чинить, а без АБС-ки машин оч. хорошо оттормаживается.
Спасибо за ответы. Диагностику посещу позже.
Оффлайн Сантоцци
  • Люфт
« Ответ #12 : Марта 10, 2011, 10:00:53 pm »
Привет!
Была подобная фигня, кончилось все срезанным валом насоса ГУР. Тоже седых волос на груди прибавилось, вынимал пред ABS, помогло, но не надолго. Симптомы: один раз из 5-15 торможений приходилось вцепляться в руль и продавливать педаль. На разных покрытиях (и лед и асфальт).
Оффлайн Сантоцци
  • Люфт
« Ответ #13 : Апреля 12, 2011, 10:25:16 pm »
Как показало время, я был неправ. Заменил насос (ГУР и усилителя тормозов), прокачал по науке с вывешиванием передних колес. Руль стал легкий, как пушинка, трабл с тормозами остался, причем на сухом асфальте. Придется вынимать предохранитель.  :(
« Ответ #14 : Мая 27, 2011, 10:01:41 am »
Заменил передние ступицы на 515019  NATIONAL. В итоге на мелких неровностях и "перекатах" загораются индикаторы АБС и ((!)). Насколько я понимаю это говорит о неисправности 2-х датчиков. Ещё сгнили пластинки, которые прикрывают датчик от диска - может в этом проблема (типа перегрев датчиков и проч)?
Или с этими ступицами можно забыть про АБС-ку? А может провода от датчиков заменить на старые? На старых ступицах как раз около датчиков АБС была видна изолента. То ли это типа защиты от перетирания (например), то ли скрутка не понял.
Как победить глюк?
Спасибо.
