Автор Тема: жму на газ фонят колонки!  (Прочитано 11747 раз)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
Re: жму на газ фонят колонки!
« Ответ #30 : Декабря 27, 2015, 12:08:46 am »
А как сделать этот фильтр? Из чего?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #31 : Декабря 27, 2015, 02:05:11 am »
Знаешь что такое феррит? Можно разобрать сломаную зарядку от ноутбука, там на проводе ближе к штекеру обычно есть цилиндрик диаметром сантиметра два. Ещё внутри самой зарядки есть трансформатор. От старых домашних радиоприемников с диапазоном СВ-ДВ. Несколько штук есть в блоке питания стационарного компьютера. Неважно какой он будет формы, нам нужен любой сердечник. Старые провода с него удаляешь и наматываешь на него кусок проволоки длинной 0.5- 1 метр, толщиной не менее 1 мм и плюс на магнитолу пропускаешь через получившуюся катушку. Пробуешь, если помехи все равно есть, то можно попробовать поставить конденсаторы ДО катушки или ПОСЛЕ. Можно попробовать поставить два фильтра друг за другом, и в место где они соединяются между собой добавить конденсатор, второй конец конденсатора соединить на минус магнитолы. А можно просто купить готовый :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #32 : Декабря 27, 2015, 09:40:11 am »
Купить в магазине
