Автор Тема: Течь бачка радиатора  (Прочитано 13780 раз)
Re: Течь бачка радиатора
« Ответ #30 : Сентября 13, 2011, 10:01:40 am »
Лучше когда никто кроме тебя при этом процессе не присутствует, только тогда все будет сделано правильно ;) Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
Золотые слова !!!  :afro:
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #31 : Мая 02, 2012, 12:22:09 am »
Сегодня снимал решетку, чтоб помыть радиаторы и расстроился иЗ-за мокрого верхнего левого угла радиатора. Не сказал бы, что течет; скорее "потеет". Если правильно понял предыдущих авторов сообщений, то стоит искать трещину в бачке радиатора. Или там может быть все, что угодно и пока ни сниму, ничего не найду точно?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #32 : Мая 02, 2012, 12:45:14 am »
Может быть где угодно, но самое вероятное что бачек.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #33 : Мая 03, 2012, 05:12:50 pm »
Вот так это выглядит. Это верхний левый угол радиатора, если смотреть на машину спереди.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #34 : Мая 03, 2012, 05:14:42 pm »
да, еще такой момент. Антифриз не уходит. А вот масло в АКПП доливал.
Оффлайн Deni_kh
  • Suburban `99, ElCamino `79, VTX1800R
« Ответ #35 : Декабря 20, 2013, 02:41:35 am »
да действительно ничего сложного
за одно радиатор промыл и изнутри и снаружи
По замене бачка радиатора.
Понимаю, что давно было. Но вдруг помнишь.
Не было ли проблем с перестановкой масляного охладителя ( тот который в дырки крепится) и шли ли прокладки для него в комплекте?
