Автор Тема: плавают холостые обороты 5.7 TBI  (Прочитано 10047 раз)
Оффлайн shabba
« : Сентября 25, 2012, 10:09:23 pm »
Я тут заметил такую странность. Прихожу я утром на стоянку, завожу машину, коробка при этом в режиме "паркинг". Обороты сначала поднимаются где-то до 1200-1300, потом через несколько минут мотор прогревается и обороты падают где-то до 900, я включаю передачу и спокойно выезжаю. Короче, всё нормально, не колбасит, холостые держатся чётко. В процессе езды, когда я, например, останавливаюсь на светофоре, обороты опускаются до 550 в режиме "драйв". Если останавливаюсь совсем и включаю паркинг, не заглушив мотор, то оборотов где-то 750-800 (держится ровно). Но периодически (не всегда, далеко не каждый раз при ежедневной езде) поднимаются где-то до 700 в режиме драйв и до 900-1000 в паркинге. Мотор при этом уже прогрет до рабочей температуры, если верить показометру на приборке (а оснований ему не верить у меня нет). За два с лишним года, как свою птаху купил, такой проблемы с нею не наблюдал ни разу - в режиме "драйв" при остановке машины с прогретым мотором всегда держалось строго 550 оборотов, в паркинге 750. Никогда не плавало. Поэтому, соответственно, слегка напрягает. Заметил ещё, что после того как проеду минут 20-30 и мотор уже действительно хорошо прогрет, проблема исчезает и не появляется до тех пор, пока не остановлюсь и мотор полностью не остынет.
Какие у кого есть идеи, из-за чего такое может быть ? Глючит какой-то датчик ? Где копать ?
Джекичян не горит, газового оборудования в моей машине нет и не было никогда.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: плавают холостые обороты 5.7 TBI
« Ответ #1 : Сентября 25, 2012, 10:26:32 pm »
Извиняюсь Уважаемый shabba,а на Vortex ХХ какие должны быть?У меня 730-750(не плавают,работает ровно),на паркинге 850 где то,на мой взгляд МНОГОВАТО,чем можно понизить обороты?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 10:30:06 pm от Нерв 74 »
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #2 : Сентября 25, 2012, 10:28:48 pm »
Впускной коллектор,заслонку промывал за это время?Там столько гадости из-за нашего бенза скапливается,что мама не горюй. ;)
Оффлайн shabba
« Ответ #3 : Сентября 25, 2012, 10:32:51 pm »
Как понизить - не скажу, но по-моему тоже многовато. Насколько я знаю, на прогретом движке должно быть так же - 550 в драйве и 750 в паркинге. На холодном, соответственно, чуток повыше.
Нет. Считаешь, надо начать с этого ?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 10:35:12 pm от shabba »
Honda Pilot 3.5
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #4 : Сентября 25, 2012, 10:57:40 pm »
Ну да.Форсунки,паук,впускной коллектор промоешь(жидкость для промывки инжектора Винс или подобное) и должно всё нормально быть. ;)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #5 : Сентября 25, 2012, 11:03:23 pm »
Да тоже обратил внимание сразу,что много,но подкупает,что всё ровно работает,заводится с пол пинка,да и расход в среднем 20 л. на 100-ку.
Догадываюсь,что понизить обороты трамблёром малёха можно,но крутить как то страшновато-не классика же  ;D
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #6 : Сентября 26, 2012, 09:44:25 am »
Я просто поменял паука на нового образца и при этом промыли впускной и заслонку,а обороты как были(730-750)-так и по сей день >:(
« Ответ #7 : Сентября 26, 2012, 10:46:16 am »
Ты обороты по тахометру глядишь или по сканеру ???
Тахометр не показатель, там стрелку +- километр можно поставить ...
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #8 : Сентября 26, 2012, 03:08:54 pm »
Привет Zubilo!
Пока только по тахометру,давно собирался съездить сканером глянуть,но кроме оборотов ни чего не беспокоит,машина тем более арабской сборки,думал ни чего там толком не увижу. :o
« Ответ #9 : Сентября 26, 2012, 03:13:25 pm »
Ну почему ???
основные параметры увидишь, расход воздуха, температура всасываемого воздуха, температура ДВС, положение дроссельной заслонки, МАР, обороты ДВС, опережение зажигания ...
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #10 : Сентября 26, 2012, 03:17:02 pm »
Ну почему ???
Хорошо,если по стрелке и сканеру обороты совпадают,тогда чем убавлять обороты-трамблёром?
« Ответ #11 : Сентября 26, 2012, 03:25:11 pm »
Ну почему ???
не в коем разе...
сначала параметры в студию, затем будем думать ...
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #12 : Сентября 26, 2012, 03:29:22 pm »
Ну почему ???
не в коем разе...
ок!
« Ответ #13 : Сентября 26, 2012, 04:28:25 pm »
кмк-
предположение 1- показометр температуры на ЕСМ  кажет не  то(датчик на панель приборов- другой)
предположение 2- машинка ХХ и ее канал + срань на заслоках
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #14 : Сентября 26, 2012, 05:41:42 pm »
Ну почему ???
Стрелка врёт ;)
расход воздуха 5,6; температура всасываемого воздуха 23;температура ДВС 90;положение дроссельной заслонки 0;МАР, обороты ДВС: P-630.D-550; опережение зажигания 23.0 OKW...
Всем СПАСИБО!!! ;)
