Автор Тема: Жесткая машина  (Прочитано 6805 раз)
Оффлайн freeverve
Жесткая машина
« : Апреля 18, 2011, 05:07:00 pm »
ребят вообщем вроде ездил нормально. еще удивлялся почему называют тахи мягкими и комфортными. моя жеская пипец. прокатился на друга машине. у него реально диван аж раскачивается. у меня перед и зад одинаковые по высоте. если перед хоть как то еще отрабатывает. то зад это ваще безумие. друг весом в 125кг встает на фаркоп и начинае шатать. машина прожимается максимум на 3см. ну примерно. рессоры вроде обычные но я не понимаю ничего в них. единственно самый нижний лист толще остаьных почти 11-12 мм. в толщину. в поворотах кренов нет. но мелкие неровности и кочки чувствую все! из за чего такое может быть)
Ford Scorpio I 1991 2.0  - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4  - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Жесткая машина
« Ответ #1 : Апреля 18, 2011, 06:16:52 pm »
колёса не перекаченны? резина усилинная?
fulka
Re: Жесткая машина
« Ответ #2 : Апреля 18, 2011, 06:29:54 pm »
У меня так было когда стояли газовые аммортизаторы.
Оффлайн freeverve
Re: Жесткая машина
« Ответ #3 : Апреля 18, 2011, 06:40:11 pm »
не колеса обычные гудрич алл-терреин. амора ранчо 9000. но амора тут не причем же. они работают только на сжатие и отбой. на жесткость не влияют. тем более я их настроил в самый мягкий режим. я подумал что если я допустим уберу по одному толстому листу из рессор. зад опустится. тогда она точно станет ниже передка. занчит передок могли тоже чем то поднимать или усиливать?
Оффлайн MontyForester
Re: Жесткая машина
« Ответ #4 : Апреля 18, 2011, 06:50:21 pm »
А давление-то в шинах какое?  ::)
Оффлайн Jlby
Re: Жесткая машина
« Ответ #5 : Апреля 18, 2011, 07:16:20 pm »
вполне возможно,что рессоры не родные или добавлен лист,а то и два.  Отсюда и жёсткость.
Оффлайн freeverve
Re: Жесткая машина
« Ответ #6 : Апреля 18, 2011, 07:31:00 pm »
давление даже не знаю.... ::) не я качал
Оффлайн oswald
  • Авто: ESV LQ9
Re: Жесткая машина
« Ответ #7 : Апреля 20, 2011, 10:01:28 pm »
подушки кузова не менялись??
When the music's over Turn out the lights.
Оффлайн Chevy77
Re: Жесткая машина
« Ответ #8 : Апреля 21, 2011, 06:25:35 pm »
Попробуй пятерых таких друзей загрузить (килограмм 500 в сумме хотябы), если улучшения будут, значит слишком жесткие рессоры.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн freeverve
Re: Жесткая машина
« Ответ #9 : Апреля 22, 2011, 10:35:36 am »
подушки это лифт?у меня лифтован. ну на вид те подушки которые между рамой и кузовом. целые и высотой где т 10см.
Оффлайн джон
  • зачОООтка: +23/-0
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Жесткая машина
« Ответ #10 : Апреля 22, 2011, 01:10:03 pm »
  На жесткость подвески не влияют!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн AleksKar
Re: Жесткая машина
« Ответ #11 : Апреля 29, 2011, 02:41:49 pm »
Возможно рессоры не родные,была у меня проблема купить ориг. или съездить,сделать на заказ в Питере,сделал на заказ,тоже жеские,номеня это как-то не особо смущает,не люблю когда раскачивается,укачивает ;D
Оффлайн kps80
Re: Жесткая машина
« Ответ #12 : Апреля 29, 2011, 07:37:43 pm »
У меня на елабузере такая же фигня. Выяснил что были сняты две родные пластины и поставлена одна от газели . Трясет реально зато вожу в багажнике больше тонны. Даже не качается. Просаживается при загрузке 1200 кг максимум на 15 см.
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Жесткая машина
« Ответ #13 : Апреля 29, 2011, 10:34:23 pm »
у меня тоже жосткая... я думал что так надо, все таки жопа на рессорах. Может просто субъективные ощущения?
Оффлайн waw370
  • Поршень
  • пропустил скорую-спас жизнь
Re: Жесткая машина
« Ответ #14 : Мая 02, 2011, 10:37:59 pm »
у меня были просевшие рессоры.тоже было жестко.добавил волговских и стало мягче.и зад поднялся.может они у тебя просели?
шеви-блейзер 96 4.3
