Технический Раздел
ТехРаздел
400 Chevrolet Tahoe / Chevrolet Suburban
Ходовая. Подвеска. Рулевое
Gendalfcvale
Жесткая машина
← "По совету друзей" поставил рулевой демпфер на 410 Субурбан
Тах 410 99г. Тяжелеет руль на скорости. Датчик ГУРа менять или выбрасывать? →
Все
Тема: Жесткая машина (Прочитано 6802 раз)
freeverve
Лейтенант Клана
зачОООтка: +3/-0
Жесткая машина
Апреля 18, 2011, 05:07:00 pm »
ребят вообщем вроде ездил нормально. еще удивлялся почему называют тахи мягкими и комфортными. моя жеская пипец. прокатился на друга машине. у него реально диван аж раскачивается. у меня перед и зад одинаковые по высоте. если перед хоть как то еще отрабатывает. то зад это ваще безумие. друг весом в 125кг встает на фаркоп и начинае шатать. машина прожимается максимум на 3см. ну примерно. рессоры вроде обычные но я не понимаю ничего в них. единственно самый нижний лист толще остаьных почти 11-12 мм. в толщину. в поворотах кренов нет. но мелкие неровности и кочки чувствую все! из за чего такое может быть)
Ford Scorpio I 1991 2.0 - был
Ford Taurus G2 1995 3.0 - был
Ford Taurus G2 1993 3.8 - был
Ford Taurus G3 1996 SHO 3.4 - был
Chevy Tahoe 410 1996 5.7 - был
Cadillac CTS 2003 3.2 - был
Subaru Impreza STI 2005 EJ257
Subaru Impreza 2.0R 2007 EJ204
ВАЗ-21213 Нива 1995 1.7
Jlby
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +15/-1
Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Жесткая машина
Апреля 18, 2011, 06:16:52 pm »
колёса не перекаченны? резина усилинная?
fulka
Re: Жесткая машина
Апреля 18, 2011, 06:29:54 pm »
У меня так было когда стояли газовые аммортизаторы.
freeverve
Лейтенант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Жесткая машина
Апреля 18, 2011, 06:40:11 pm »
не колеса обычные гудрич алл-терреин. амора ранчо 9000. но амора тут не причем же. они работают только на сжатие и отбой. на жесткость не влияют. тем более я их настроил в самый мягкий режим. я подумал что если я допустим уберу по одному толстому листу из рессор. зад опустится. тогда она точно станет ниже передка. занчит передок могли тоже чем то поднимать или усиливать?
MontyForester
Патриот
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +7/-0
Re: Жесткая машина
Ответ #4 :
Апреля 18, 2011, 06:50:21 pm »
А давление-то в шинах какое?
Jlby
Ст.лейтенант Клана
зачОООтка: +15/-1
Re: Жесткая машина
Ответ #5 :
Апреля 18, 2011, 07:16:20 pm »
вполне возможно,что рессоры не родные или добавлен лист,а то и два. Отсюда и жёсткость.
freeverve
Лейтенант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Жесткая машина
Ответ #6 :
Апреля 18, 2011, 07:31:00 pm »
давление даже не знаю....
не я качал
oswald
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +3/-0
Авто: ESV LQ9
Re: Жесткая машина
Ответ #7 :
Апреля 20, 2011, 10:01:28 pm »
подушки кузова не менялись??
When the music's over Turn out the lights.
Chevy77
Ст лейтенант Клана
зачОООтка: +21/-0
Re: Жесткая машина
Ответ #8 :
Апреля 21, 2011, 06:25:35 pm »
Попробуй пятерых таких друзей загрузить (килограмм 500 в сумме хотябы), если улучшения будут, значит слишком жесткие рессоры.
Подпись? А нафига она мне?
freeverve
Лейтенант Клана
зачОООтка: +3/-0
Re: Жесткая машина
Ответ #9 :
Апреля 22, 2011, 10:35:36 am »
подушки это лифт?у меня лифтован. ну на вид те подушки которые между рамой и кузовом. целые и высотой где т 10см.
джон
зачОООтка: +23/-0
ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Re: Жесткая машина
Ответ #10 :
Апреля 22, 2011, 01:10:03 pm »
На жесткость подвески не влияют!
Береги природу,Мать твою.
AleksKar
Подшипник
зачОООтка: +0/-0
Re: Жесткая машина
Ответ #11 :
Апреля 29, 2011, 02:41:49 pm »
Возможно рессоры не родные,была у меня проблема купить ориг. или съездить,сделать на заказ в Питере,сделал на заказ,тоже жеские,номеня это как-то не особо смущает,не люблю когда раскачивается,укачивает
kps80
Ст.сержант Клана
зачОООтка: +13/-0
Re: Жесткая машина
Ответ #12 :
Апреля 29, 2011, 07:37:43 pm »
У меня на елабузере такая же фигня. Выяснил что были сняты две родные пластины и поставлена одна от газели . Трясет реально зато вожу в багажнике больше тонны. Даже не качается. Просаживается при загрузке 1200 кг максимум на 15 см.
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Form
Патриот
зачОООтка: +270/-10
Re: Жесткая машина
Ответ #13 :
Апреля 29, 2011, 10:34:23 pm »
у меня тоже жосткая... я думал что так надо, все таки жопа на рессорах. Может просто субъективные ощущения?
waw370
Поршень
зачОООтка: +0/-0
пропустил скорую-спас жизнь
Re: Жесткая машина
Ответ #14 :
Мая 02, 2011, 10:37:59 pm »
у меня были просевшие рессоры.тоже было жестко.добавил волговских и стало мягче.и зад поднялся.может они у тебя просели?
шеви-блейзер 96 4.3
Все
Технический Раздел
ТехРаздел
Gendalfcvale
Жесткая машина
