Автор Тема: Тах 410 99г. Тяжелеет руль на скорости. Датчик ГУРа менять или выбрасывать?  (Прочитано 8093 раз)
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Суть проблема такая. При наборе скорости руль тяжелеет и становиться почти нереально крутить!Причем этот баг то проявляется, то нет. Сервисмены сказали что это скорее всего некий датчик гура, который сходит сума и в стоячем положении машины дает свободный ход рулю, а на скорости соответственно делает вышеописанное. Было предложено 2 варианта решения, либо замена оного, либо выдирание и замена трубки от более ранней модели. Вопрос собсно, не до конца понимаю функционал и что все таки лучше сделать? Понятно что чем меньше частей склонных к помиранию, тем лучше, но скажется ли как то например удаления данного датчика?
 :afro: :afro: :afro:   Шедевр!
   Какого? Что он меряет,снимает изменения чего?
Оффлайн alex.pshenichny
Эмм, может это спецы, которые в другом подфоруме делают проф. диагностику 4 часа? (чешу репу) Впервые слышу чтобы такое было на Тахах, тем более квадратах и тем более на ГУР-ах, вроде как это фишка ЭлетроУсилителей, но могу ошибаться, все равно тебе АП
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 У некоторых машин действительно такая задумка, чтобы на скорости руль туже становился, но такое сомнение, что на Тахе такого нет (ну у меня точно нет). Наверное насос ГУРА дохнет - меняй!
   Мож он сам(водитель)  слабеет.......    на скорости.... :D
          Поворотники не тяжелее включаются.... ;D
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 12:01:32 am от AMIK »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Возможно, тока если машина с педальным приводом.  :afro: ВИН нужен, пробить!  ;D
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Кирюх у нас с тобой в ГУРе какая-то хрень есть которая это делает, как правильно назвать не знаю пусть будет датчик, так вот у меня при повороте он начинает подвывать. Узнавал тоже, сказали что можно удалить этот датчик и сделать схему как на Тахах 96 года, но надо будет поставить рулевой демпфер, чтобы убрать чего-то там (подробностей не помню), моё лично мнение убрать всю эту фичу нах, у себя пока не делал так как воет пока не сильно не напрягая, позже по-любому буду делать. Как-то так, а будешь делать или нет решать тебе.
Шевролет Тахо, черный - был
Клапан перепускноой наверное....
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Сервисмены скажут че нить?
система такая есть.Она и  должна на скорости делать руль туже-это типа фича , а не баг.
Но если мешает-то на насосе есть клапан-просто сними с него фишку.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Сейчас получается что руль на скорости повернуть почти нереально. так а "датчик" стоит менять?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
И клапан где искать?
Ну нет его там :) ;) Разводят....
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 10:55:15 am от rewers22 »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
Сергей, Спасиб! :afro:
Скинуть фишку понятно он отрубится. А для исправления моей ситуации как я понял соленоид EVO менять надо?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 12:49:23 pm от Arcane »
